查看: 4298|回复: 28
Thinkpad E430 不触发 待机偏大0.04
发表于 2015-11-30 10:56:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
这几天连续接到4台Thinkpad E430的笔记本都是待机0.04,按开机键没反应,最初修第一台的时候以为是待机是正常的,但是拆机测量没有待机电压3V,5V,再测量没有20V主供电没有而且对地短路,再向上追查发现公共点对地,这下好办了,开始烧机大法,我一般都用3V左右电压烧,这样风险小一些,不容易烧坏东西,接电开始摸吧,摸到CPU供电上管的时候发现问题,PQ1002发烫,先行拆下,再次测量公共点阻抗正常,找来料板换上供电上管测试一切OK,拷机2小时交工。第二台同样的故障,这次直奔公共点又是短路,开始烧机,这一次还是PQ1002,不过次省事很多,因为有上次的经验。这两台又接到两台同样的故障,待机又是0.04,心想又捡着钱了,直接烧机,再摸CPU供电管不烫了,不会吧这一次失手了,公共点短路一定还有别的地方短路,再继续摸,摸一摸100多,摸到待芯片供电管的时候发现上管的滤波电容发烫,拆下再次测量公共点阻抗恢复正常,换上电容,加电测试OK.在修复第4台的时候就更顺手了,有上一次三台的经验,一量公共点短路,直接再次烧机,先摸CPU供电管不烫,这一次直接摸待机的上管滤波电容,这一次失手了,不是不烫,是被烫着手了,因为上一次是正面的,这一次正面不烫,又换被面的了,疼就疼一下吧,反正钱到手了,维修员的手是最不怕烫的。
       一点小经验,希望对一些新手修到此机的有帮助,应该是这个机器的了吧,正常待机电压应该是0.01,如果待机是0.04的时候,可以先测量公供点阻抗,如果对地可以烧机试一下,目前修的坏的地方主要是CPU供电上管和待机供电上管的滤波电容,请重点检查这两个地方。(此机板号:QILE1 LA-8131P)
参与人数 4下载分 +14 收起 理由
yuchao454875 + 2 典型的点火回路
爱上时间 + 5 很给力!
曾小俊 + 2 赞一个!
弑恋お + 5 赞一个!
发表于 2015-11-30 11:01:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个问题可以总结为通病
发表于 2015-11-30 11:11:40 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
科技含量不高,但是维修师的心态是可以学习的
发表于 2015-11-30 11:23:14 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我 的 待机0。2 打阻值 也不短路 会是什么问题 共供电电压有
发表于 2015-11-30 11:23:38 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这是个通病 修了几台
发表于 2015-11-30 11:24:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
勇于发帖,见证维修之路。
发表于 2015-11-30 11:24:29 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
  你的板子还在吗  能帮我测下 待机芯片 的1脚 和6脚的 开启电压吗
不好意思,机器客户已经拿走了。  详情 回复 发表于 2015-11-30 14:02
发表于 2015-11-30 11:33:37 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
E430修过两台都是换的待机芯片
发表于 2015-11-30 11:37:46 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
这个有点简单。
发表于 2015-11-30 12:13:04 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
通病。修了几个了
发表于 2015-11-30 12:23:13 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个都是通病吗
发表于 2015-11-30 14:02:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不好意思,机器客户已经拿走了。
发表于 2015-11-30 14:14:26 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个机器待机下有没有3 5v
待机有3 5V  详情 回复 发表于 2015-11-30 16:20
发表于 2015-11-30 14:30:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错不错,点滴积累才是成长关键
发表于 2015-11-30 15:14:07 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这个 本待机片  换的比较多 !!
发表于 2015-11-30 16:04:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
仁宝点火回路电路设计公共点短路都是0.04
发表于 2015-11-30 16:20:52 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
爱上时间 发表于 2015-11-30 14:14
这个机器待机下有没有3 5v
待机有3 5V
发表于 2015-11-30 16:25:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是通病!!!
发表于 2015-11-30 16:46:36 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
通病了,0.04就是短路电流
发表于 2015-12-2 18:24:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
刚刚维修了一台e430的也是0.04短路不过是主板上20v电源口旁边的一个电容短路了。
