查看: 9732|回复: 20
[长虹(CHANGHONG)]
长虹32寸开机亮一下黑屏
发表于 2015-11-24 23:39:30 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接手一台长虹电视!开机亮一下就灭
果断拆机
发表于 2015-11-24 23:42:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2015-11-24 23:45:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按开机键开机24v正常
发表于 2015-11-24 23:46:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
背光开启5v正常
发表于 2015-11-24 23:47:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
背光开启5v正常
发表于 2015-11-24 23:49:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
亮度调节也正常3.3v
发表于 2015-11-24 23:51:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
网上逗一圈说吧c347拆掉更换1k的电阻
发表于 2015-11-24 23:52:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
更换好的电阻1k
发表于 2015-11-24 23:54:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
试机5小时ok到次结束
发表于 2015-11-24 23:54:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白第一次发贴!不知道是不是这样发的
发表于 2015-11-24 23:57:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是c437是c438没有图纸!不知道为什么?求大神指点!这机能交给用户吗?能用多久?
发表于 2015-11-25 01:30:52 | 只看该作者 �
  明天早上在测半天吧
     赌运气嘛。。。保修一个月的事情
                   一般来说。显示器修好。一般都是测一天
发表于 2015-11-25 08:03:54 | 只看该作者 �
亮一下就灭,灭后先用强光手电照屏幕看一下还有没有图像,有图像的话一般是灯管或高电压板部分出问题,你改电阻是只是把芯片的保护功能去掉了而已。
发表于 2015-11-25 12:02:17 | 只看该作者 �
这样发帖是刷下载分吗   测一个电压点回复一条!
发表于 2015-11-25 16:09:55 | 只看该作者 �
来学习、一下
头像被屏蔽
16#
发表于 2015-12-10 09:23:10 | 只看该作者 �
我也碰到跟楼主一样的问题不知道楼主刷好没。后来怎么修好的呀。
发表于 2015-12-13 15:07:10 | 只看该作者 �
长虹液晶电视开机电源灯亮2分钟后就灭了 什么原因
发表于 2015-12-13 21:29:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,论坛有你更精彩
发表于 2015-12-14 14:27:34 | 只看该作者 �
如果真的不可以不如让我来吧。你是在哪里的
发表于 2015-12-17 12:25:54 | 只看该作者 �
去掉保护不好吧
