- 积分
- 102
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2026-9-12
- 精华
飞利浦275M8显示器,外置电源适配器(两针插头)。
客户说看着看着突然黑屏了。我测电源适配器,空载量输出是12.2V,非常稳定。
插上显示器(带载),指示灯狂闪,屏幕不亮。再测适配器的输出端,电压瞬间跌到了 9V 左右波动。
拆开外置电源盒,看到输出端有两颗滤波电解电容(25V 470uF),顶部稍微有点凸起。
手头没有470uF的,找了两颗 16V 330uF 的电容换上。心想容量小点应该也能凑合用吧,耐压16V也够了。
结果装机测试,还是带载降压,从空载12V直接掉到9.5V。
这是不是因为我换的电容容量不够,导致带载后电源的纹波过大,反馈环路乱了,甚至引发了过流保护?
原机用的是高频低阻的(固态或者大容量),我随便拿普通电容代换,是不是导致ESR变大?有没有修过电源的大佬,这种带载降压的,除了换同规格大容量电容,还需要查光耦反馈或者开关管的电流检测电阻 |
