查看: 1387|回复: 10
Thinkpad T61的困惑?求指点
发表于 2015-11-20 20:21:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修复了一台T61独显正屏主板来自用,原先是花屏的,入了显卡门。
直接用有铅焊接的BGA曲线对显卡跑了一遍BGA加焊,就正常亮机了。
将T61集显的硬盘直接插过来,也看上去工作正常,但显示却是一跳一跳的,几天后突然意识到未安装显卡的驱动程序。
用驱动精灵安装Nvidia的驱动后,直接黑掉了,所有的指示灯都不亮了,开不了机。
放了一天之后,想看一下待机及电流跳变的情况,结果在试验电源上又开机了,却发现了异常现象:机器是带着大电池的,在屏幕点亮的瞬间,试验电源的电压从20V降低到了11.3V、电流达到3.5A,但却是能继续保持在工作状态的。
想请教的是:
1、什么原因造成显卡大电流却能继续正常显示?
2、那个11.3V的电压可能是大电池的电压,那么充电管理芯片已经坏了吗?
3、直接BGA更换一只改良白胶显卡,这种异常现象能解决吗?
发表于 2015-11-20 20:39:44 | 只看该作者 �
估计显卡有短路吧
发表于 2015-11-20 20:59:32 | 只看该作者 �
短路的,却能正常显示?
发表于 2015-11-20 21:28:17 | 只看该作者 �
拆了电池测试了吗
拆了大电池,在亮屏的瞬间,大电流掉电。  详情 回复 发表于 2015-11-21 07:58
发表于 2015-11-21 07:58:55 | 只看该作者 �
zhyz999 发表于 2015-11-20 21:28
拆了电池测试了吗
拆了大电池,在亮屏的瞬间,大电流掉电。
发表于 2015-11-22 10:44:27 | 只看该作者 �
不会是电源电流档调太低了吧
30V5A的试验电源,电流限制调到最大的了。  详情 回复 发表于 2015-11-22 12:26
发表于 2015-11-22 10:46:28 | 只看该作者 �
是你机器要求功率过大  电源带不起来了
发表于 2015-11-22 12:26:14 | 只看该作者 �
炜豪仔仔 发表于 2015-11-22 10:44
不会是电源电流档调太低了吧
发表于 2015-11-22 12:33:29 | 只看该作者 �
不上电池时,电压跳到3.5A掉电,主要查CPU。试着把CPU供电芯片和上下全换。
发表于 2015-11-22 13:11:58 | 只看该作者 �
板子才一百多,换板给客户最好,绝对放心
发表于 2015-11-22 16:19:43 | 只看该作者 �
我觉得修好就OK了,还研究那么深入做什么
