查看: 10627|回复: 123
华硕维修
发表于 2015-11-17 22:18:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     故障机    华硕什么型号给忘了
   故障    客户自己换风扇,没换好   就给烧了。
   这机器修好了一两个星期了 ,当时没想要发贴子,开始就没有拍照,这段时间也一直没有来的及发,今天刚好没什么事就想着来发这个贴子,刚好下载分也没有了。
    这机器是我们隔壁商家带来的,客户来的时候就说这机器是他自己给拆坏的,就没有上电看,刚开始以为就是什么没有上到位,  拆开的时候客户说上屏线的时候没有上好,而且当时电池也没有取下来,就看见冒烟了  ,  呵呵呵      ,   这下好了 ,  这机器又不好弄了,   取下屏线  你们看看吧       ,《 嘻嘻,   手机拍的看的不是好清楚  ,看官不要说哈》 ,   哎  这机器完了,   这时候就管他了上电看看,待机正常,按下开关,0,80  1,25,   1,50    0,60 ,    0,30  。  电流上去了一下子就掉了下来,    呵呵,   看样子这机器还没死硬, 还有救回来的机会啊, 拔掉电源,先看看版号吧       过了一会就直奔显卡后面的电容,一量0.08正常的吧,再量南桥的0.00就直接短路呀,   看样子是不正常啊, 就直接干了南桥,取下来后就又去量了下南桥后面的电容了阻值0.18,不会吧,想想会不会还是短路的啊,没多想就先上桥再说了,没一会就把南桥给上上去了 ,      看看把    还是挺完美的哈。  板子冷了后又去量了下南桥后没的电容的阻值0.09,这下我笑了,看来他的那个南桥应该是有问题吧,  就在次上电, 电流有了跳变,也不在掉电了,就是换了南桥后开机有了延时了, 本以为就这样就好了,就想上屏试试,这时候才想到屏线接口也是烧了的嘛,又找接口 ,  又找屏线, 给上好看看吧      这里有当过了不少时间,本以为好了,没到接屏既然不亮, 就换新屏也是一样       我要疯了,搞了这么久结果会是这样,外接正常,内屏亮屏不显示,我是无语了,修到这里就要快下班了,试了客户的屏,客户的屏也是烧了的,报了价后,。就叫客户把机器留下。    下班了,到了第二天在修修看,第二天一早就来了,拿起这机器看了,老大说把显卡换了看看,这里最大的错误就是听了老大的话换了显卡,  还是一样,现在真没什么招了,就去找了安总, 板子拿到了安总那里,《安总免费修机哦》《安总免费修机》  《安总免费修机》重要的事情要说三遍,安总看了下机器,就说机器延时开机,恩。就刷了个BIOS         ,刷了后开机正常了,不在延时了。《要这机器的BIOS质料去找安总要》安总说不一定修的好,就看了看, 这里也记得不是很清楚了,   反正当时是要打算了在修不好就要放弃,一边修机器一边开玩笑,一下安总说有希望了,  就看了点位图    那个电感+1.8v一半头有一半头没有     呵呵,  马上找个电感换好后,上电正常,  接屏     完美亮机        到此机器修好了,。。。  写的不好大家将就看。  也希望大家多少嘛还是加点分嘛。。。。。
补充内容 (2020-1-16 16:49):
QQ  1035672944
参与人数 20下载分 +92 收起 理由
yushengli + 5 赞一个!
烟云旧梦 + 5 赞一个!
三维科技 + 5 很给力!
我的泪为谁飞 + 10 很给力!
18059869828 + 2 给力。
ct4251809 + 2 赞一个!
四月学员 + 5 很给力!
汇晟电脑 + 5 很给力!
广州迅芯科技 + 5 赞一个!
fsh + 3 赞一个!
本文由 会员913735 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-11-17 22:23:47 | 只看该作者 �
早知道我就不说免费修好了 八嘎。。。。 这么麻烦。。。
  这个机器延时亮机是ME模块出问题。合成新的ME进去之后 正常亮机。但还是白屏。 然后查到桥的1.8V供电电感开路。换掉解决故障。
安茂?????是你吗?  详情 回复 发表于 2015-11-20 10:57
华硕的不是换桥都是要刷BIOS的吗。而且还必须是原厂BIOS不然长转掉电,延时各种问题呀  详情 回复 发表于 2015-11-19 13:20
同学,我知道你叫什么名字了,跟我一样 两个字  详情 回复 发表于 2015-11-19 07:58
厉害这个问题都查的了  详情 回复 发表于 2015-11-18 10:12
原来你就是安总  详情 回复 发表于 2015-11-18 08:42
发表于 2015-11-17 22:34:34 | 只看该作者 �
受教了!!!!!!
发表于 2015-11-17 22:38:20 | 只看该作者 �
苦逼的修机
发表于 2015-11-17 22:41:45 | 只看该作者 �
又学习了,
发表于 2015-11-17 22:48:35 | 只看该作者 �
我想是换桥把电阻弄坏的
发表于 2015-11-17 23:07:36 | 只看该作者 �
楼主好细心,手上功夫也好
发表于 2015-11-17 23:21:37 | 只看该作者 �
遇到特殊问题时 一般都没有思路了  所以要不断的加强学习。。。。楼主问题解决是硬道理。。。
就是啊 修机器就要这样  详情 回复 发表于 2015-11-18 00:30
发表于 2015-11-17 23:52:48 | 只看该作者 �
非常好的经验呀 楼主
发表于 2015-11-18 00:30:54 | 只看该作者 �
   就是啊    修机器就要这样
高手啊!望尘莫及啊  详情 回复 发表于 2015-11-19 14:03
发表于 2015-11-18 08:21:14 | 只看该作者 �
安总高手,可以发个QQ吗,有机会给你讨教一下!
发表于 2015-11-18 08:36:49 | 只看该作者 �
那电感做啥用的。。。
发表于 2015-11-18 08:39:37 | 只看该作者 �
屏、屏线、显卡这3个有没有坏?
显卡是好的 屏和屏线都是烧了的  详情 回复 发表于 2015-11-18 09:58
发表于 2015-11-18 08:42:01 | 只看该作者 �
  这个机器延时亮机是ME模块出问题。合成新的ME进 ...
原来你就是安总
安总好功夫啊!!受教了  详情 回复 发表于 2015-11-18 09:03
发表于 2015-11-18 08:55:33 | 只看该作者 �
又学习了! 长知识!
发表于 2015-11-18 09:01:08 | 只看该作者 �
语句有点不顺,将就着看吧,技术不错,加分支持一下。
发表于 2015-11-18 09:03:25 | 只看该作者 �
安总好功夫啊!!受教了
发表于 2015-11-18 09:06:46 | 只看该作者 �
重要的是那个安总技术牛X
发表于 2015-11-18 09:07:31 | 只看该作者 �
楼主!有事找安总,给你摆平
发表于 2015-11-18 09:13:26 | 只看该作者 �
LZ  你收了多少啦?
