- 积分
- 493
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-6-14
- 精华
故障机 华硕什么型号给忘了
故障 客户自己换风扇,没换好 就给烧了。
这机器修好了一两个星期了 ,当时没想要发贴子,开始就没有拍照,这段时间也一直没有来的及发,今天刚好没什么事就想着来发这个贴子,刚好下载分也没有了。
这机器是我们隔壁商家带来的,客户来的时候就说这机器是他自己给拆坏的,就没有上电看,刚开始以为就是什么没有上到位, 拆开的时候客户说上屏线的时候没有上好,而且当时电池也没有取下来,就看见冒烟了 , 呵呵呵 , 这下好了 , 这机器又不好弄了, 取下屏线 你们看看吧
,《 嘻嘻, 手机拍的看的不是好清楚 ,看官不要说哈》 , 哎 这机器完了, 这时候就管他了上电看看,待机正常,按下开关,0,80 1,25, 1,50 0,60 , 0,30 。 电流上去了一下子就掉了下来, 呵呵, 看样子这机器还没死硬, 还有救回来的机会啊, 拔掉电源,先看看版号吧
过了一会就直奔显卡后面的电容,一量0.08正常的吧,再量南桥的0.00就直接短路呀, 看样子是不正常啊, 就直接干了南桥,取下来后就又去量了下南桥后面的电容了阻值0.18,不会吧,想想会不会还是短路的啊,没多想就先上桥再说了,没一会就把南桥给上上去了 ,
看看把 还是挺完美的哈。 板子冷了后又去量了下南桥后没的电容的阻值0.09,这下我笑了,看来他的那个南桥应该是有问题吧, 就在次上电, 电流有了跳变,也不在掉电了,就是换了南桥后开机有了延时了, 本以为就这样就好了,就想上屏试试,这时候才想到屏线接口也是烧了的嘛,又找接口 , 又找屏线, 给上好看看吧
这里有当过了不少时间,本以为好了,没到接屏既然不亮, 就换新屏也是一样
我要疯了,搞了这么久结果会是这样,外接正常,内屏亮屏不显示,我是无语了,修到这里就要快下班了,试了客户的屏,客户的屏也是烧了的,报了价后,。就叫客户把机器留下。 下班了,到了第二天在修修看,第二天一早就来了,拿起这机器看了,老大说把显卡换了看看,这里最大的错误就是听了老大的话换了显卡, 还是一样,现在真没什么招了,就去找了安总, 板子拿到了安总那里,《安总免费修机哦》《安总免费修机》 《安总免费修机》重要的事情要说三遍,安总看了下机器,就说机器延时开机,恩。就刷了个BIOS
,刷了后开机正常了,不在延时了。《要这机器的BIOS质料去找安总要》安总说不一定修的好,就看了看, 这里也记得不是很清楚了, 反正当时是要打算了在修不好就要放弃,一边修机器一边开玩笑,一下安总说有希望了, 就看了点位图
那个电感+1.8v一半头有一半头没有
呵呵, 马上找个电感换好后,上电正常, 接屏 完美亮机
到此机器修好了,。。。 写的不好大家将就看。 也希望大家多少嘛还是加点分嘛。。。。。
补充内容 (2020-1-16 16:49):
QQ 1035672944 |
