查看: 6737|回复: 47
为什么不过内存刷BIOS后就好了呢??
发表于 2015-11-15 00:24:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问个低智商的问题,,为什么不过内存刷BIOS后就好了呢??
今天遇见一个Z475笔记本,不过内存,查了条件都满足, 带不带内存一样,刷bios后解决!!!
但是,我怎么样想不明白,为什么刷BIOS会好,之前就是听师傅说不过内存刷BIOS但是自己不明白为什么,看图纸,好像也没有和BIOS连接啊!
还有就是,什么条件下,桥会和系统管理总线通讯呢?是跑马后吗?
求各位大神帮我解疑惑,感谢大家的回复~
发表于 2015-11-15 10:40:56 | 只看该作者 �
因为BIOS要通过读取内存上的ROM芯片,才可以读取到内存的信息,如果BIOS检测内存的这一块出了问题,就无法正确的读取内存了
发表于 2015-11-15 00:52:49 | 只看该作者 �
bios程序 经常强制关机 停电都有可能损坏 ,没有完全损坏所以会导致不过内存或者不跑代码的现象
发表于 2015-11-15 01:22:14 | 只看该作者 �
实际原因是不是BIOS程序坏,导致的桥读取BIOS不正常,所以桥和内存系统总线不正常,然后不过内存!
是这样吗?请指点一下,感谢
发表于 2015-11-15 01:41:06 | 只看该作者 �
你确定 是不过内存吗?而不是ec读取bios出现问题,没有开启内存供电吗?
发表于 2015-11-15 08:34:23 | 只看该作者 �
BIOS出问题导致开启不了内存供电
发表于 2015-11-15 08:50:14 | 只看该作者 �
现在的机子,问题越来越稀奇古怪了
发表于 2015-11-15 09:19:48 | 只看该作者 �
bios 不能完整读取的原因
发表于 2015-11-15 09:35:06 | 只看该作者 �
这个不能说低智商,我也不知道为什么?是什么原理呢?
发表于 2015-11-15 09:36:26 | 只看该作者 �
BIOS里不是有内存检测一项吗?如果BIOS出问题就有可能造成内存出问题假象
发表于 2015-11-15 09:40:57 | 只看该作者 �
BIOS程序检测内存不过咩!
发表于 2015-11-15 09:55:23 | 只看该作者 �
请问桥bios    是桥读取还是   CPU读取
发表于 2015-11-15 10:02:54 | 只看该作者 �
是不是和SMBDATA    和SMBCLK有关系呢?
感觉你说的比较靠谱,南桥读BIOS 不正常,导致,总线不正常,,,,,这样解释不知道对不对  详情 回复 发表于 2015-11-15 20:02
发表于 2015-11-15 10:10:08 | 只看该作者 �
现在比较新的主板都不好解释
发表于 2015-11-15 10:22:45 | 只看该作者 �
BIOS出问题,有各种各样的问题不止是读不过内存
发表于 2015-11-15 10:30:40 | 只看该作者 �
俺也想问/。
发表于 2015-11-15 10:35:50 | 只看该作者 �
BIOS程序损坏
发表于 2015-11-15 10:41:52 | 只看该作者 �
这个属于软启动了啊  要把BIOS存入内存  程序坏了  调取出来时就卡在那 不能进行下一步 所以会出现 档内存
发表于 2015-11-15 10:46:32 | 只看该作者 �
应该是BIOS问题
发表于 2015-11-15 10:50:34 | 只看该作者 �
难解释,。。。。。。。
