楼主: baobaobuku9
为什么不过内存刷BIOS后就好了呢??
发表于 2015-11-15 16:39:21 | 只看该作者 �
这很正常 有什么好奇的
发表于 2015-11-15 20:02:18 | 只看该作者 �
王志佳 发表于 2015-11-15 10:02
是不是和SMBDATA    和SMBCLK有关系呢?
感觉你说的比较靠谱,南桥读BIOS 不正常,导致,总线不正常,,,,,这样解释不知道对不对
发表于 2015-11-15 20:31:24 | 只看该作者 �
检测硬件肯定与BIOS有关   通过sm总线读取内存信息不然怎么知道内存的工作频率
发表于 2015-11-15 20:33:20 | 只看该作者 �
同意1楼的说法开机都要自检一遍的
发表于 2015-11-15 20:34:52 | 只看该作者 �
个人认为应该是和POST 有关 当SB通过SM BUS 初始化内存之后,读取BIOS 中的POST 程序,并加载到内存中,再从内存调用POST程序,检测各个设备,。
发表于 2015-11-15 20:42:32 | 只看该作者 �
看了回复 没看懂
发表于 2015-11-15 20:42:56 | 只看该作者 �
首先一点 单纯的看电流表 很难分清软启动的具体过程
所以你说的不过内存 要有你的测试依据
bios 参与跑马 参与桥的工作等多方面的 (如HM6X bios还会引起CPU供电有问题 )
发表于 2015-11-16 00:01:52 | 只看该作者 �
这个不一定是不过内存,有可能是寻址不过,因为软启动是先寻址后自检,如果CPU不能正常寻址后面的自检程序就不能执行。
