查看: 5948|回复: 38
ACER 4738g开机掉电
发表于 2015-11-14 09:44:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
最开始出问题是开机几分钟就突然掉电关机,自己手动重启后,有时一分钟掉电,有时几秒掉电。现在几乎开机10秒以内就掉电了。尝试除尘和重新换硅脂,问题依然出现。开机风扇正常转动。用手摸了一下主板上的芯片,开机三秒就超热。怀疑是因为过热保护掉电的。正常情况下芯片会几秒就超热吗,有什么方法深入检测吗?
发表于 2015-11-14 09:52:42 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
刷个bios,看看
主要是三秒,刚亮就已经关了  详情 回复 发表于 2015-11-14 09:55
发表于 2015-11-14 09:53:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看看有大电容不
发表于 2015-11-14 09:55:59 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
主要是三秒,刚亮就已经关了
发表于 2015-11-14 09:56:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是供电不足,或者短路引起
三秒就那么热,正常情况下应该是不接风扇也能坚持一段时间把,这个才几秒就不行了,我也怀疑是短路,但是不知道怎么检测啊  详情 回复 发表于 2015-11-14 09:58
发表于 2015-11-14 09:58:00 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
小阿超 发表于 2015-11-14 09:56
应该是供电不足,或者短路引起
你是做维修的吗,还是刚开始学  详情 回复 发表于 2015-11-14 10:02
发表于 2015-11-14 09:58:11 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
修过掉电的是BIOS  要不你就把待机滤波换掉试试
发表于 2015-11-14 09:59:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
背面滤波大容是不是NEC  是就换掉
不是nec  详情 回复 发表于 2015-11-14 10:01
发表于 2015-11-14 10:01:25 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
句容诚信电脑 发表于 2015-11-14 09:59
背面滤波大容是不是NEC  是就换掉
不是nec
哦 不是NEC啊 那装一个上去 就有了不是 哈哈  详情 回复 发表于 2015-11-14 10:03
发表于 2015-11-14 10:02:28 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
还有这个机子的,显卡,很容易坏,掉电,也有可能是它引起的
发表于 2015-11-14 10:02:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电子于小鹏 发表于 2015-11-14 09:58
三秒就那么热,正常情况下应该是不接风扇也能坚持一段时间把,这个才几秒就不行了,我也怀疑是短路,但是 ...
你是做维修的吗,还是刚开始学
不是啊,只是电子方面的  详情 回复 发表于 2015-11-14 10:08
发表于 2015-11-14 10:02:59 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
这个貌似不是散热的事。刷个BIOS吧
发表于 2015-11-14 10:03:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
发表于 2015-11-14 10:08:25 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
小阿超 发表于 2015-11-14 10:02
你是做维修的吗,还是刚开始学
不是啊,只是电子方面的
我建议你还是拿到维修点去吧,别把问题扩大了就麻烦了  详情 回复 发表于 2015-11-14 10:10
发表于 2015-11-14 10:10:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电子于小鹏 发表于 2015-11-14 10:08
不是啊,只是电子方面的
发表于 2015-11-14 10:14:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
板号是多少的
发表于 2015-11-14 10:22:09 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
红色是三秒超热的地方
显卡的可能性很大  详情 回复 发表于 2015-11-14 10:53
发表于 2015-11-14 10:53:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电子于小鹏 发表于 2015-11-14 10:22
红色是三秒超热的地方
显卡的可能性很大
发表于 2015-11-14 10:55:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可能是显卡短路才会很烫
发表于 2015-11-14 11:09:34 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
把温控电路查查看
