查看: 8349|回复: 21
[小米手机维修]
米3换sim卡座飞线
发表于 2015-11-13 10:30:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建南平 来自 福建南平
顾客拿一台米3过来,说卡托放里面了,拔出来就不读卡了。测试一下没有别的问题。就开修。以前没换过米3卡芯。没经验,自己慢慢摸索。已经做好搞坏了,给顾客换板的心理准备了。先把主板里三层外三层隔热做好。然后风枪350度开始吹。吹了几分钟,一点动静都没有。好家伙,铁打的。把温度加到400度。看你下不下来。结果还是一动不动。想想哪里出了问题。应该是小风枪,风力不够,口太小。手头上没有大炮。就拿烙铁加风枪。一个锡点一个锡点的下。强拉硬拽的整下来了。再把卡芯用烙铁加刀片给整下来。然后掉了好几个点。就变成图上那样了。还好,发现卡芯的点对应都是通的。虽然掉了几个点,但是都不是全掉了。先开机试一下,看看能不能开机。不能开机就没必要继续了。上电池,果然不能开机。这时候已经主板给他换板了。但是,还是抱这侥幸心理再试试看。把主板从头到尾细细看了一遍。发现图中那个电阻跟卡座连一起接地了。把锡断开,就可以开机了。然后就很高兴,以为换好卡芯就OK了。
换好卡芯后,先没上座子。用手把卡压住。不读卡。测了一下卡芯各触点的阻值。图中画圈的那个没阻值。把我标的地方刮开,飞线到卡芯触点后,解决。终于出现久违的信号了。修的时候太激动了,忘了拍照了。把卡座焊上去,太难看了,太难看了就不拍照丢人了。我是把卡芯周围一圈的油漆都刮了,才发现那小小的飞线点。后来我把周围一圈都涂上了厚厚的绿油。后来还发现cpu发热严重。掉电快。开机看,发现是顾客开启了性能模式。关闭后,反正掉电的速度没有充电的快。发热也没那么严重了。就假装当它没问题了吧。反正顾客已经拿走了。后来才发现。其实可以不用把座子焊下来。直接把卡芯那块的座子上的铁皮剪了,直接换卡芯就好了。搞得我这么纠结。
最后修好了才是最重要的。菜鸟选手,没有师傅教,自己摸索,不喜勿碰。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
回音哥 + 5 很给力!
发表于 2015-11-13 10:33:23 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
飞线的地方。
发表于 2015-11-13 18:23:25 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
单换卡芯就行的,搞成这样楼主不容易啊。
是啊,之前不知道。但是技巧就是纠结中总结出来的啊。现在跟大家分享。还是有很多人不知道的。  详情 回复 发表于 2015-11-14 15:09
发表于 2015-11-14 15:07:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
LZ很有耐心学习
发表于 2015-11-14 15:09:42 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
ljtfreedom 发表于 2015-11-13 18:23
单换卡芯就行的,搞成这样楼主不容易啊。
发表于 2015-11-14 21:53:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
铁皮剪掉?
只装卡芯的意思吗,之前装铁皮搞了好久  详情 回复 发表于 2015-11-15 13:23
对啊,不需要把外壳全焊下来。只需要把卡芯上面部分铁片剪掉就好了。  详情 回复 发表于 2015-11-15 08:30
发表于 2015-11-14 23:59:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
  不会吧 400度才有反应   米3卡槽真不好弄
发表于 2015-11-15 08:30:57 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
发表于 2015-11-15 12:53:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
对 温度一定要掌握好
发表于 2015-11-15 13:23:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
只装卡芯的意思吗,之前装铁皮搞了好久
剪开那个铁皮就好。不需要全拆下来。免去拆焊过程,减少对卡座的伤害。  详情 回复 发表于 2015-11-15 14:36
发表于 2015-11-15 14:36:42 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
回音哥 发表于 2015-11-15 13:23
只装卡芯的意思吗,之前装铁皮搞了好久
不错,楼主是实地的吗  详情 回复 发表于 2015-11-15 20:20
发表于 2015-11-15 17:50:42 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
感谢楼主分享!!
发表于 2015-11-15 20:20:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错,楼主是实地的吗
帖子里已经说了,没有师傅。自己瞎搞的,不然也不用这么纠结。  详情 回复 发表于 2015-11-16 08:42
发表于 2015-11-16 08:42:32 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
回音哥 发表于 2015-11-15 20:20
不错,楼主是实地的吗
发表于 2015-11-16 08:43:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主厉害,学习一下!
发表于 2015-11-17 21:51:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我也换过一台,把铁皮吹下来的时候基本上用的是蛮力,风枪380度吹,镊子找好支点撬。没想过可以剪铁皮,受教了。
发表于 2015-11-26 19:43:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
其实大家都是搞过一次就知道怎么搞啦,最简单的就是剪开,铁皮很容易剪的。高手都是直接用风枪吹,330就下了了。
发表于 2015-12-1 14:38:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
学习了,谢谢分享
发表于 2015-12-4 16:27:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我小米3卡槽坏过。感觉小米这个设计有问题、我其他手机经常只放卡托不放卡、就只有小米被拉坏了、仔细看其他手机触点是两头焊住中间是弧形、小米只焊了一头
在大家都用小卡的趋势下,米3用大卡也是卡托卡在里面的一个重要原因。  详情 回复 发表于 2015-12-5 12:36
发表于 2015-12-5 12:36:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
vulpes 发表于 2015-12-4 16:27
我小米3卡槽坏过。感觉小米这个设计有问题、我其他手机经常只放卡托不放卡、就只有小米被拉坏了、仔细看其 ...
