楼主: 海哥LOVE
华硕M5A78L-M LX触发瞬间掉电维修
发表于 2015-11-28 13:07:53 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2015-11-8 19:43
电阻拆掉    不是开路了吗?
拆掉后.PW_SW电压就上来.所以判断IO故障.换完IO之后.再将电阻焊回.这部份.楼主没有细说.呵呵
发表于 2015-11-28 13:10:15 | 只看该作者 �
小小菜鸟, 发表于 2015-11-9 09:39
有点费解  电压偏低按理不会1秒断电吧  怎么也能坚持3秒左右啊
同意你的想法.只能猜测.也许是IO故障.瞬间又拉低PS_ON电压
发表于 2015-11-28 13:12:11 | 只看该作者 �
逍遥圣尊 发表于 2015-11-9 11:33
他这个不是822排阻坏 而是75脚的上拉电阻一端腐蚀导致开机掉电
楼主有说明.是IO故障.电阻没问题
发表于 2015-11-28 13:16:06 | 只看该作者 �
或者保护IO 防止不正常电压冲进IO
头像被屏蔽
65#
发表于 2015-11-28 14:42:11 | 只看该作者 �
这个问题我也遇到过
发表于 2015-11-29 14:46:34 | 只看该作者 �
是电阻阻值偏大还是IO坏啊?
io损坏导致的故障,因io75脚有100多欧的对地阻值所以开关针电压没有被完全拉低。  详情 回复 发表于 2015-11-29 15:13
发表于 2015-11-29 15:02:51 | 只看该作者 �
夏冬林 发表于 2015-11-8 17:12
电阻是用风枪吹 用镊子夹着的吗?   我怎么一下啊就吹飞了
最好建议用尖头烙铁拆记得要配合镊子操作就行。
发表于 2015-11-29 15:07:36 | 只看该作者 �
限流保护io作用
发表于 2015-11-29 15:09:42 | 只看该作者 �
汪洋.. 发表于 2015-11-28 12:46
其实与电阻无关.拆掉电阻是为了判断是否为IO将电压下拉
拆掉电阻实际意义就是断开开关针与io75脚的连接。
发表于 2015-11-29 15:13:13 | 只看该作者 �
rework 发表于 2015-11-29 14:46
是电阻阻值偏大还是IO坏啊?
发表于 2015-11-29 16:03:46 | 只看该作者 �
海哥LOVE 发表于 2015-11-28 12:44
强行加电看一哈缺电压不
可以亮,但是就15秒报错,南桥旁边的822根478换完了都,还是不行
