查看: 1760|回复: 4
V星B360M MORTAR不加电
发表于 2024-2-25 19:05:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
同行送来一张V星B360M MORTAR主板,故障现象为不加电。拿到主板目测没有明显烧坏的地方,除了整板比较脏以外其它还好,
测量各大供电阻值正常,插上电源短接开关针脚无反应,测量开关针电压0.9V不正常,
检查IO 46脚3VSB供电SIO_3VA电压实测0.9V异常,
追查来源到U45 gs7116s电压转换5脚小芯片的第5脚输出实测0.9V,1脚供电5V正常,3脚无开启电压,
测电压由RTCRST#转换而来,测量外接电阻R621两端都为3V,确认为线路开路,由于距离较近直接一坨锡搞定。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-2-25 19:25:00 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
水洗板子问题太多。
发表于 2024-2-26 18:00:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主是怎么看出来是水洗板子的
发表于 2024-2-26 23:49:06 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
这个思路清晰
发表于 2024-2-27 07:40:49 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这个故障点不好找,楼主是高手
