楼主: 海哥LOVE
华硕M5A78L-M LX触发瞬间掉电维修
发表于 2015-11-8 13:14:35 | 只看该作者 �
zink 发表于 2015-11-8 12:55
这电阻连接IO75脚 拆掉电压正常为什么不是电阻坏呢。。。
因为电阻另一端有2.2V的电压,所以我判断是IO坏
IO坏的话,电阻另一端测量对地阻值明显会偏低。  详情 回复 发表于 2015-11-8 14:33
哦 感谢解惑。  详情 回复 发表于 2015-11-8 14:24
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 赞一个!
发表于 2015-11-8 13:29:44 | 只看该作者 �
嗯哪 !~到冬天了活少了  在家趴着学习吧!
发表于 2015-11-8 13:41:50 | 只看该作者 �
海哥LOVE 发表于 2015-11-8 10:23
你没看明白,那个电阻连接IO的75脚,75脚是PWRBTN#信号,拆掉此电阻开关针电压正常,说明是IO拉低了开关 ...
哦  所以你是换了一个新的IO上去了?..
恩,是的......................  详情 回复 发表于 2015-11-8 14:24
发表于 2015-11-8 13:45:54 | 只看该作者 �
就是更换新的io芯片解决故障的。
发表于 2015-11-8 14:04:29 | 只看该作者 �
学习下 啦  下次遇到秒刹
发表于 2015-11-8 14:23:34 | 只看该作者 �
这个还不好判断,断电测量下本身内部阻值变化情况,就知道电阻故障了。
发表于 2015-11-8 14:24:15 | 只看该作者 �
哦  感谢解惑。
发表于 2015-11-8 14:24:31 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-8 14:33:22 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-8 17:12:02 | 只看该作者 �
xu4915 发表于 2015-11-8 11:56
拆电阻判断是I/O拉低了电压。更换I/O.电阻装回去。
电阻是用风枪吹 用镊子夹着的吗?   我怎么一下啊就吹飞了
最好建议用尖头烙铁拆记得要配合镊子操作就行。  详情 回复 发表于 2015-11-29 15:02
也可以试试用烙铁.记得小电阻两端先上一点点锡  详情 回复 发表于 2015-11-28 13:03
兄弟风开小点,一定要加松香,可以防止吹飞  详情 回复 发表于 2015-11-9 11:37
发表于 2015-11-8 18:59:05 | 只看该作者 �
IO故障拉低开关电压引起的掉电,华硕的IO和排阻貌似很容易坏啊
发表于 2015-11-8 19:39:20 | 只看该作者 �
是啊现在淡季了,一天也接不了几个单子了,楼主你们那边一块台板收多少?
同行最少40,要买芯片的50,用户最少80  详情 回复 发表于 2015-11-9 11:38
发表于 2015-11-8 19:43:53 | 只看该作者 �
电阻拆掉    不是开路了吗?
拆掉后.PW_SW电压就上来.所以判断IO故障.换完IO之后.再将电阻焊回.这部份.楼主没有细说.呵呵  详情 回复 发表于 2015-11-28 13:07
拆掉只是判断故障,要上回去的  详情 回复 发表于 2015-11-9 11:39
发表于 2015-11-8 20:41:26 | 只看该作者 �
非常酷,下次遇见秒杀它
发表于 2015-11-8 21:04:05 | 只看该作者 �
从短接绿线强行加电居然可以跑码到8C  00但是不显示这一点也可看出是IO的问题了。
当时确实怀疑IO  详情 回复 发表于 2015-11-9 11:39
发表于 2015-11-8 21:50:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
代码8C 00是IO坏吗?
要强行加点,可以跑马  详情 回复 发表于 2015-11-9 11:40
发表于 2015-11-9 09:39:58 | 只看该作者 �
有点费解  电压偏低按理不会1秒断电吧  怎么也能坚持3秒左右啊
同意你的想法.只能猜测.也许是IO故障.瞬间又拉低PS_ON电压  详情 回复 发表于 2015-11-28 13:10
但是确实是这样  详情 回复 发表于 2015-11-9 11:40
发表于 2015-11-9 11:29:13 | 只看该作者 �
IO还会引起这故障啊!长见识了~
发表于 2015-11-9 11:33:35 | 只看该作者 �
陈祖平 发表于 2015-11-8 10:01
ASUS 822问题是在太多了
他这个不是822排阻坏 而是75脚的上拉电阻一端腐蚀导致开机掉电
楼主有说明.是IO故障.电阻没问题  详情 回复 发表于 2015-11-28 13:12
不是电阻,是IO拉低了开机针电压  详情 回复 发表于 2015-11-9 11:41
发表于 2015-11-9 11:37:46 | 只看该作者 �
