楼主: 海哥LOVE
华硕M5A78L-M LX触发瞬间掉电维修
发表于 2015-11-9 11:38:43 | 只看该作者 �
cn1990 发表于 2015-11-8 19:39
是啊现在淡季了,一天也接不了几个单子了,楼主你们那边一块台板收多少?
同行最少40,要买芯片的50,用户最少80
唉~也是白菜价,这行真的看不见明天了  详情 回复 发表于 2015-11-9 13:13
发表于 2015-11-9 11:39:15 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2015-11-8 19:43
电阻拆掉    不是开路了吗?
拆掉只是判断故障,要上回去的
发表于 2015-11-9 11:39:48 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2015-11-8 21:04
从短接绿线强行加电居然可以跑码到8C  00但是不显示这一点也可看出是IO的问题了。
当时确实怀疑IO
发表于 2015-11-9 11:40:35 | 只看该作者 �
1271092608 发表于 2015-11-8 21:50
代码8C 00是IO坏吗?
要强行加点,可以跑马
发表于 2015-11-9 11:40:52 | 只看该作者 �
小小菜鸟, 发表于 2015-11-9 09:39
有点费解  电压偏低按理不会1秒断电吧  怎么也能坚持3秒左右啊
但是确实是这样
发表于 2015-11-9 11:41:47 | 只看该作者 �
逍遥圣尊 发表于 2015-11-9 11:33
他这个不是822排阻坏 而是75脚的上拉电阻一端腐蚀导致开机掉电
不是电阻,是IO拉低了开机针电压
其实你可以不需要换掉IO,你可以尝试着把这个上拉跟下拉电阻换掉 看是否能把IO的信号送出去也是行的,跟我以前软件制作黑客差不多。。。  详情 回复 发表于 2015-11-9 11:44
发表于 2015-11-9 11:41:59 | 只看该作者 �
yyyaaa 发表于 2015-11-8 10:53
这个是保护吧?
保护和掉电一样吗?
者是上电保护,被隔离出来,也就是说IO75脚电压没完全出去
发表于 2015-11-9 11:44:03 | 只看该作者 �
海哥LOVE 发表于 2015-11-9 11:41
不是电阻,是IO拉低了开机针电压
软件我不会,但是这个确实是IO的故障,换电阻应该是行不通的  详情 回复 发表于 2015-11-9 11:45
发表于 2015-11-9 11:45:57 | 只看该作者 �
逍遥圣尊 发表于 2015-11-9 11:44
其实你可以不需要换掉IO,你可以尝试着把这个上拉跟下拉电阻换掉 看是否能把IO的信号送出去也是行的,跟 ...
发表于 2015-11-9 12:16:36 | 只看该作者 �
电阻把io电压给拉低了,io检测异常掉电保护了
发表于 2015-11-9 13:13:26 | 只看该作者 �
唉~也是白菜价,这行真的看不见明天了
发表于 2015-11-9 14:27:10 | 只看该作者 �
这电阻起十么作用
或者保护IO 防止不正常电压冲进IO  详情 回复 发表于 2015-11-28 13:16
限流吧......  详情 回复 发表于 2015-11-9 17:39
发表于 2015-11-9 17:39:18 | 只看该作者 �
限流吧......
限流保护io作用  详情 回复 发表于 2015-11-29 15:07
发表于 2015-11-28 12:31:33 | 只看该作者 �
我手里有一个华硕主板15秒掉电,之前都是换822,知道是USB短路引起,这次换完也不成功不知你有什么思路
强行加电看一哈缺电压不  详情 回复 发表于 2015-11-28 12:44
发表于 2015-11-28 12:44:30 | 只看该作者 �
强行加电看一哈缺电压不
发表于 2015-11-28 12:46:20 | 只看该作者 �
danchaofan 发表于 2015-11-8 10:12
请问此电阻阻值是多大的?
其实与电阻无关.拆掉电阻是为了判断是否为IO将电压下拉
拆掉电阻实际意义就是断开开关针与io75脚的连接。  详情 回复 发表于 2015-11-29 15:09
发表于 2015-11-28 12:53:42 | 只看该作者 �
330273157 发表于 2015-11-8 10:29
如果那个电阻是分压的,拆了那个电阻这样用不会烧IO吗?
楼主有说 "看点位图开关还要经过一个电阻到IO  75脚"  所以此电阻应为保护作用.而非分压
发表于 2015-11-28 12:59:08 | 只看该作者 �
夏冬林 发表于 2015-11-8 11:24
我想知道那种小电阻你是直接拆掉 没有更换一个上去吗?
电阻若不接.PWRBTN#讯号会无法到IO
发表于 2015-11-28 13:03:22 | 只看该作者 �
夏冬林 发表于 2015-11-8 17:12
电阻是用风枪吹 用镊子夹着的吗?   我怎么一下啊就吹飞了
也可以试试用烙铁.记得小电阻两端先上一点点锡
发表于 2015-11-28 13:06:21 | 只看该作者 �
现在电脑都快修不下去了
