- 积分
- 69
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-1-20
- 精华
6#
发表于 2015-11-5 22:10:59
只看该作者
这机我修过I7-4720Q CPU的.南桥短路,这机3.3V待机,开机出5V的.测3.3V无供电,电感对地阻值只有2.6欧.打南桥对的电容,也是短,拆南桥,就正常了,买了四个新的来,换一个,过几天客户又来了,还是南桥烧.不可能啊,又烧南桥,然后先从USB下手,打到摄像头USB的时候,凶手终于出现了,原来摄像头还是短路的,原机的南桥烧应该是摄像头短路,因为摄像头是USB接口,插到主板上的.直接进南桥的,所以第二次烧桥,是因为摄像头短路,没有移出,倒至问题再次出现,直到现在客户也没有找上门了,过去两个月了.我们保修三个用的,换新桥. |
