查看: 6073|回复: 31
ACER E1-570G电池正常开机插电源不开机没电流
发表于 2015-11-4 19:19:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一客户拿来部ACER过来说 电池正常开机但不能充电
接过机器插电流表 电流0000 不过隔离 跟客户说主板问题 报价打发客户走 拆机~~~
打开图纸
测得VIN PQ302 D极电压19V正常 但是S G极只有0.9V电压 PQ302 的G级是由BQ24725A的4脚发出的24V电压控制导通
于是查芯片工作条件:
1   20脚有19V电压。正常" r& }8 t, f; \7 @+ N
2   6脚有2.5V适配器检测电压。正常! [2 N$ ~4 \) T7 ~3 n+ a* f8 @6 ^% r
3  16脚有6V线性电压。正常
都正常但还是没有24V电压 于是直接换充电芯片BQ24725
换后好再测4脚ACDVR 电压还是低 由于是以前拆机的芯片 不放心于是又换了一个废板拆的 结果还是一样 不是它问题
PQ302正常下应该两边都有19V于是短接PQ302D极和S 24V出来了。更换PQ86待机0,010正常了 开机正常了
但在测试的过程中发现插上电池就会电流表电流就叫,而且电流表电流上到4A.心想不会MOS管又出问题了,但拔掉电池又正常了。
应该大家都想到了这到电池的电路还有东西短路
测PQ304 反向阻值正常 当测到PQ303的时候发现D极和S极直接通了
换PQ303 插电池上电 两秒后看到电流表有了充电电流 问题解决!!
希望帮到大家以后碰到这种问题可以快速解决!
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
黑暗纪实 + 3
873808892 + 2
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2015-11-4 19:59:03 | 只看该作者 �
技术非常给力的 其实开始就应该发现PQ303短的
发表于 2015-11-4 20:06:29 | 只看该作者 �
PQ86是哪里的元件哟,你的PQ302还是直接短接的吗
发表于 2015-11-4 21:31:12 | 只看该作者 �
看帖加分,加分鼓励多发帖
发表于 2015-11-4 21:49:45 | 只看该作者 �
宏基的机型我修的还是不少,先记下这个机型的问题
发表于 2015-11-4 22:14:46 | 只看该作者 �
短接PQ302D极和S 24V出来了。更换PQ86待机0,010正常了。。。我想问,为啥更换PQ86,PQ86什么作用
其实PQ86就是PQ302·  详情 回复 发表于 2015-11-5 10:19
发表于 2015-11-4 22:32:49 | 只看该作者 �
适合新手学习
发表于 2015-11-4 22:45:42 | 只看该作者 �
麻烦楼主说明下PQ86是起什么作用,再什么位置。
手快打错了PQ86就是PQ302 不好意思  详情 回复 发表于 2015-11-5 13:57
发表于 2015-11-4 23:12:41 | 只看该作者 �
PQ86,PQ86是在哪里是那个管
发表于 2015-11-5 08:53:40 | 只看该作者 �
楼主有这个机器的图纸吗?
发表于 2015-11-5 09:20:46 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享的维修经验!
发表于 2015-11-5 09:33:03 | 只看该作者 �
非常给力的维修例子 感谢楼主无私分析
发表于 2015-11-5 10:08:51 | 只看该作者 �
这保护隔离用的是N管对吧?
发表于 2015-11-5 10:19:46 | 只看该作者 �
其实PQ86就是PQ302·
哦,是吗?谢谢回答  详情 回复 发表于 2015-11-5 10:49
发表于 2015-11-5 10:21:09 | 只看该作者 �
隔离管坏了哇!!!  后面没有短路
发表于 2015-11-5 10:37:55 | 只看该作者 �
楼主,学习了。感谢分享!
发表于 2015-11-5 10:46:47 | 只看该作者 �
  BISO 没有备份吗
发表于 2015-11-5 10:49:35 | 只看该作者 �
qiuhelen 发表于 2015-11-5 10:19
其实PQ86就是PQ302·
哦,是吗?谢谢回答
发表于 2015-11-5 11:03:47 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2015-11-5 11:12:58 | 只看该作者 �
ACER修大电容好多
