查看: 11439|回复: 163
用Intel修AMD单CPU(三星对地值问题)不看必后悔
头像被屏蔽
发表于 2015-10-30 11:58:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上次摩擦摩擦水了一帖水果之后,今天又给大家水一帖!
最近修到的三星比较多,发现了个问题,提出了看看大家的意见,问题后面说,先说今天修的三星!
昨天下午快下班了,对面同行送来一个三星的本,看着老新了,整个本子都贴了莫,二话没说让康师傅看故障,一插,电流直蹦1.3
,想拆下电池看看电流,才发现电池内置的,没办法只有拆机了,想了下这肯定没跑马!直接拆开,拔掉电池。。。。才发现。。。。电流就只有0.4 ,拆开一看发现有块和这个几乎一样的板子是I5的,心想应该好修,结果谁知道。。。这个是AMD单CPU。。哎没思路了按照老师讲的供电时钟复位开始摸了,发现问题。。。没CPU供电。。。此板无图无点位无位置号(三无产品),一下就懵了不知道怎么修了!瞅了瞅CPU电源管理芯片62881C,回想起前几天修的B460的CPU供电芯片好像 一样,果断打开B460图纸,参考引脚定义 测了一遍CPU供电芯片,发现。。没有开启没有开启那就查开启了,哎,,早已忘记老师交的AMD时序,修AMD一般都是干桥,现在桥都没有干的了,看着都傻眼!,我这里还有块I5的板子他们的用料都一样,其他供电的芯片上下管位置都一样,偏偏CPU供电用的芯片不一样,这样难怪,CPU都不一样!没办法没有图纸你怎么知道开启哪里来的,没招了,面对这种新板子,我都会先刷个BIOS,刷了有然并卵。。。。没办法没招了,想想没图没点位,没位置号,真恶心!只好放弃了,就在这时,我想搞不了就不修了,想装起来的时候,又把板子拿过来从开启跑线了下,新板子真不号跑,在学校跑线技术没有练好,各种过孔穿洞,然后在巧合下突然发现。。。有个电阻掉了!不想太多在我的英特尔I5板子上拆了一个装上去,上电哗哗哗电流上去了,到此机器修复!
下面是我发现的问题,也是在维修中遇到的现象,百思不得其解,发上来,让大家看一下,这到底是怎么回事!
最近修到很多本都没搞定也不知道是是技术不行还是思路不对!感觉维修还是要靠经验!
最近修的几乎都是三星的,有三星I7的I5的AMD单CPU的,这些机子都没有图纸没有点位,没有位置号,
对于这些我也不知道如何运用老师教我的供电、时钟、复位、刷BIOS、干桥、换板、换人!
但是自己还是总结出不少这些的维修方法,必然参考图纸,或者引脚定义,靠经验找位置,等等等等!
接下来步入正题!这段时间维修的三星我都发现一个问题,CPU供电对地值是0000,有内存供电0000的,百思不得其解,0000不是短路吗,换福禄克试试,依旧0000!修这个CPU供电时候还好之前遇到过,0000的不然就走入误区了!之前修的时候我各种烧鸡各种拆电感,对比其他板子能亮的板子,我发现。。对地0000是正常的,依旧能出供电,不用理会!目前已经修过很多单CPU,的值都很低,内存供电显卡供电0000,遇到不少!我个人的建议是不用理会!至于你们怎么理解不就不知道了!或者有神马好的说法可以指出来。前段时间还修了个华硕的新本顾客刚买两星期进水了!我发现CPU对地值也是0000,而且是0.2亮机!那板子那做工。。我就不想吐槽了!。。好了到此结束,希望大家以后修到三无产品能自己领悟方法!还有我发帖子。。没神马思路反正我就是这么修好的!至于第一步打值神马第二步测哪里,我是一直没有这么做,往往都是说哪里就干哪里,不墨迹!
下面带些图片给你们看看,有图有真相,不要吐槽不要怀疑,这就是我遇到的,至于你们相不相信,你们遇到就知道了!
还希望大爷们多多加分,老湿们也多多关照!
以上全部操作从拆机到维修都是康师傅一人功劳,我只是旁边分析然后发帖!
特别鸣谢康师傅-以及经常指导我修板,各种扯淡的霄大爷,以及1054毕业群的伙伴!
参与人数 25下载分 +134 收起 理由
我去年买了4个表 + 3 给力!
wangdeshu + 5 赞一个!
月饼 + 30 cpu内阻本来就低。。478时代就只有1/2欧姆.
ct4251809 + 3 赞一个!
asdfllzxcv + 5 很给力!
城市维客 + 2
昔日重现 + 5
源仓a + 5 很给力!
over91 + 1 很给力!
LIJUN911025 + 5 很给力!
本文由 会员928125 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-10-30 12:04:41 | 只看该作者 �
沙发
好速度,小伙子我喜欢  详情 回复 发表于 2015-10-30 12:05
头像被屏蔽
3#
发表于 2015-10-30 12:05:40 | 只看该作者 �
好速度,小伙子我喜欢
发表于 2015-10-30 12:08:57 | 只看该作者 �
领教了,之前也配到过以为烧了呢
哈哈,看来你们也遇到过  详情 回复 发表于 2015-10-30 12:10
头像被屏蔽
5#
发表于 2015-10-30 12:10:10 | 只看该作者 �
博源 发表于 2015-10-30 12:08
领教了,之前也配到过以为烧了呢
哈哈,看来你们也遇到过
发表于 2015-10-30 12:40:27 | 只看该作者 �
好多时候修机器都要仔细先观察一遍主板
对对对,这点很重要  详情 回复 发表于 2015-10-30 12:41
头像被屏蔽
7#
发表于 2015-10-30 12:41:12 | 只看该作者 �
chewenfeng 发表于 2015-10-30 12:40
好多时候修机器都要仔细先观察一遍主板
对对对,这点很重要
发表于 2015-10-30 12:45:04 | 只看该作者 �
观察的好仔细,那么小都能发现。
跑线跑出来的  详情 回复 发表于 2015-10-30 12:50
头像被屏蔽
9#
发表于 2015-10-30 12:50:17 | 只看该作者 �
yyyaaa 发表于 2015-10-30 12:45
观察的好仔细,那么小都能发现。
跑线跑出来的
发表于 2015-10-30 12:57:09 | 只看该作者 �
现在的东西变的特别多,所以得视情况而定.
也不知道以后是怎么样了  详情 回复 发表于 2015-10-30 13:32
发表于 2015-10-30 13:01:12 | 只看该作者 �
这种三无的板,能不能修好有时候也要看运气。
现在是越来越不好修了  详情 回复 发表于 2015-10-30 13:31
头像被屏蔽
12#
发表于 2015-10-30 13:31:53 | 只看该作者 �
现在是越来越不好修了
头像被屏蔽
13#
发表于 2015-10-30 13:32:15 | 只看该作者 �
也不知道以后是怎么样了
发表于 2015-10-30 14:49:30 | 只看该作者 �
日新月异 月异日新
有点跟不上节奏了  详情 回复 发表于 2015-10-30 16:13
发表于 2015-10-30 15:58:27 | 只看该作者 �
最近老牛逼了
是康师傅老流弊了,都是东木君指导的!  详情 回复 发表于 2015-10-30 16:12
头像被屏蔽
16#
发表于 2015-10-30 16:12:48 | 只看该作者 �
是康师傅老流弊了,都是东木君指导的!
我不会修单CPU  详情 回复 发表于 2015-10-30 16:27
头像被屏蔽
17#
发表于 2015-10-30 16:13:08 | 只看该作者 �
abcd4 发表于 2015-10-30 14:49
日新月异 月异日新
有点跟不上节奏了
呵 呵  详情 回复 发表于 2015-10-31 10:01
发表于 2015-10-30 16:27:27 | 只看该作者 �
745311657 发表于 2015-10-30 16:12
是康师傅老流弊了,都是东木君指导的!
我不会修单CPU
何时来东莞  详情 回复 发表于 2015-11-1 17:12
来来来,来东莞我教你  详情 回复 发表于 2015-10-30 16:49
头像被屏蔽
19#
发表于 2015-10-30 16:49:30 | 只看该作者 �
来来来,来东莞我教你
发表于 2015-10-30 17:18:05 | 只看该作者 �
三无要看运气
这个是真的,要是真的神马都没有,肯定修不好  详情 回复 发表于 2015-10-30 17:31
