楼主: 745311657
用Intel修AMD单CPU(三星对地值问题)不看必后悔
发表于 2015-10-31 11:29:31 | 只看该作者 �
000是因为你的万用表的原因,你肯定上课的时候没有认真。可以问问你们老师是为什么
对的!很多应二极管挡打阻值都是000! 要用电阻挡就有阻值了  详情 回复 发表于 2015-10-31 15:05
发表于 2015-10-31 11:37:22 | 只看该作者 �
.是会遇见很多你说的这种现象   显卡居多    CPU
发表于 2015-10-31 14:52:20 | 只看该作者 �
应该是比对地大一点点,三代u都很低了
发表于 2015-10-31 15:05:20 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-31 15:06:32 | 只看该作者 �
唉...................跟不上咯
发表于 2015-10-31 15:36:41 | 只看该作者 �
好多时候修机器都要仔细先观察一遍主板
发表于 2015-10-31 15:38:46 | 只看该作者 �
厉害,公里好深
发表于 2015-10-31 15:58:14 | 只看该作者 �
牛,啊这维修方法变成苹果三无了。。
发表于 2015-10-31 16:14:18 | 只看该作者 �
维修有时候就是经验+细心+运气,技术也是经验慢慢的积累的一个过程,加分支持一下
发表于 2015-10-31 16:37:11 | 只看该作者 �
很给力!很给力!很给力!
发表于 2015-10-31 16:39:18 | 只看该作者 �
楼主太牛了,谢谢分享
发表于 2015-10-31 16:52:08 | 只看该作者 �
amd的单U跟内存没发现有对地的,
发表于 2015-10-31 16:54:45 | 只看该作者 �
要是我的话估计就修不好咯。
发表于 2015-10-31 17:02:19 | 只看该作者 �
谢谢同学共享
发表于 2015-10-31 17:05:53 | 只看该作者 �
内存供电000很正常 因为内存供电要进CPU 的  有的机型设计是通过一个MOS管导通给CPU 有的没有设计MOS管直接焊接导通 所以阻止000 很正常
发表于 2015-10-31 17:08:15 | 只看该作者 �
谢谢同学共享
发表于 2015-10-31 17:16:50 | 只看该作者 �
一般这种修不好我们都说CPU坏了,哈哈
发表于 2015-10-31 17:27:28 | 只看该作者 �
这个看着真心费劲
发表于 2015-10-31 19:06:14 | 只看该作者 �
运气好到爆仓啊
发表于 2015-10-31 19:45:01 | 只看该作者 �
两块板子并不一样啊,楼主是根据什么补上电阻的?还有阻值为0000是不是场管采用的是耗尽型的。
