查看: 8090|回复: 46
神舟UI41r用电池开机 电源不开机之通病
发表于 2015-10-17 14:00:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:神舟ui41r电池开机正常 电源不开机  电流待机0.019 开机电流到0.1几就掉下   更换Q44, 330电容解决问题。
参与人数 4下载分 +11 收起 理由
fsh + 2 赞一个!
小王良 + 5 赞一个!
天意wx + 2 赞一个!
黑暗纪实 + 2
发表于 2015-10-17 14:06:37 | 只看该作者 �
这个是充放电管吗
发表于 2015-10-17 14:09:44 | 只看该作者 �
修到过不出CPU电压 有时能出电压  最后修不好了
发表于 2015-10-17 14:34:19 | 只看该作者 �
收藏了以后肯定有用
发表于 2015-10-17 14:43:25 | 只看该作者 �
看到的太迟了。
发表于 2015-10-17 14:59:31 | 只看该作者 �
是电容不行电压起不来,还是管子问题,
发表于 2015-10-17 16:15:21 | 只看该作者 �
先收藏了,需要的时候再下,谢谢楼主分享
发表于 2015-10-17 16:20:58 | 只看该作者 �
这样非常好 有图片 方便大家
发表于 2015-10-17 19:28:00 | 只看该作者 �
谢谢LZ无私分享
发表于 2015-10-17 19:30:28 | 只看该作者 �
这是那个地方的电路哈?
发表于 2015-10-17 20:04:42 | 只看该作者 �
楼主修过几台这样的机器了,这就通病了?
发表于 2015-10-17 20:07:11 | 只看该作者 �
感谢楼主分享这个通病
发表于 2015-10-17 20:30:08 | 只看该作者 �
什么原理怎么不说一说啊
发表于 2015-10-17 21:07:26 | 只看该作者 �
是保护隔离没过去吗?
发表于 2015-10-17 22:49:46 | 只看该作者 �
im 没图纸啊没看懂
发表于 2015-10-17 23:30:09 | 只看该作者 �
楼主,也没弄个图,说明下,Q44时什么地方的MOS管啊?是保隔还是充放电的啊?
论坛上有图纸 就没上传了  详情 回复 发表于 2015-10-19 11:15
发表于 2015-10-18 15:57:24 | 只看该作者 �
楼主应该配上图纸或说明,别人才能看得懂。
发表于 2015-10-18 15:59:11 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验!!
发表于 2015-10-18 16:45:36 | 只看该作者 �
下次修到的时候,会多注意下,谢谢楼主的经验分享
发表于 2015-10-18 16:53:58 | 只看该作者 �
应该是电容问题吧
管子有问题 会0.1么
电容是有问题的 不过这个管子也容易坏 我遇到几个 都是这个管子烧短路 怕后面返修 直接换了  详情 回复 发表于 2015-10-19 11:13
