查看: 6917|回复: 33
联想Y510P ,充电灯亮,充不上电 ,请高手帮忙分析
发表于 2015-10-17 11:40:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想Y510P 电池放电正常,就是充不上电,把电池拿下来,重新安装上去,会显示正在充电一分钟左右,之后显示不在充电,从电流表上看,那一分钟也没有充电电流,充电指示灯会亮。网上有人说,可能是BIOS的事,刷了BIOS,换了芯片BQ24737,故障依旧。
如下图,测量PQ310, S极19V  G极19V ,D极 10.8V ,正常吗  ?
发表于 2015-10-17 11:48:37 | 只看该作者 �
楼主有没有换个电池试试呢
换了电池试了的,确定主板问题  详情 回复 发表于 2015-10-17 14:58
发表于 2015-10-17 11:52:36 | 只看该作者 �
首先要看EC是否收到ACIN,电池插入的识别是否正常,还有电池到EC的系统管理总线是否正常
就是没用 ACIN,BQ24737 5脚没有发出ACOK,测20脚VCC =19.5V, 6脚 2.76V, 还需要什么条件 5脚才会发出ACOK 啊  详情 回复 发表于 2015-10-17 15:54
发表于 2015-10-17 12:06:26 | 只看该作者 �
充电电流检测部分看看
充电部分修的少,没有摸透啊  详情 回复 发表于 2015-10-17 14:59
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
6#
发表于 2015-10-17 12:29:50 | 只看该作者 �
为啥不装个系统改改一下电源管理
这个跟系统有关系吗 ?我都没挂硬盘  详情 回复 发表于 2015-10-17 14:58
发表于 2015-10-17 14:58:10 | 只看该作者 �
a305093678 发表于 2015-10-17 11:48
楼主有没有换个电池试试呢
换了电池试了的,确定主板问题
发表于 2015-10-17 14:58:36 | 只看该作者 �
794897717 发表于 2015-10-17 12:29
为啥不装个系统改改一下电源管理
这个跟系统有关系吗 ?我都没挂硬盘
发表于 2015-10-17 14:59:45 | 只看该作者 �
LEIFANG 发表于 2015-10-17 12:06
充电电流检测部分看看
充电部分修的少,没有摸透啊
发表于 2015-10-17 15:03:00 | 只看该作者 �
是ec的问题,y510p  是专用的ec   网上买的大多数是坏    祝你好运能买到好的ec
带程序的,这可不好办了  详情 回复 发表于 2015-10-17 16:58
发表于 2015-10-17 15:05:32 | 只看该作者 �
楼主有没有把充电电路的一对长管换掉试试呢 或者你就在显示充电的时候测一下电池口SMART信号电压是多少
发表于 2015-10-17 15:27:43 | 只看该作者 �
应该是EC或EC程序有问题
发表于 2015-10-17 15:30:12 | 只看该作者 �
建议你换块电池试试看是电池问题还是充电电路的问题
发表于 2015-10-17 15:52:14 | 只看该作者 �
是不是电源管理驱动的问题啊
发表于 2015-10-17 15:54:05 | 只看该作者 �
5脚没有发出是什么意思?这个5脚好像正常就是低电平啊  详情 回复 发表于 2015-10-18 14:20
先看一下保护隔离电路是否有问题,公共点是否有短路的情况,一般情况下就量主供电正常,ACEDT超过2.7V就会发出ACOK的,除非发出后公共点有问题,那就会导致充电芯片保护  详情 回复 发表于 2015-10-17 16:15
发表于 2015-10-17 15:54:48 | 只看该作者 �
芯片工作条件全满足了?特别检测电流电压这些脚位
发表于 2015-10-17 15:58:00 | 只看该作者 �
可以试着换充电管 或者打下值89脚,换EC
发表于 2015-10-17 16:15:52 | 只看该作者 �
濮阳张丰臣 发表于 2015-10-17 15:54
就是没用  ACIN,BQ24737  5脚没有发出ACOK,测20脚VCC =19.5V,     6脚 2.76V, 还需要什么条件  5脚才会发 ...
这个用电源或者电池都能够正常开机的,公共点应该没有问题吧 ,从另一个G480的帖子看ACPRN应该是低电平的,搞迷糊了  详情 回复 发表于 2015-10-17 16:56
发表于 2015-10-17 16:56:41 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-10-17 16:15
先看一下保护隔离电路是否有问题,公共点是否有短路的情况,一般情况下就量主供电正常,ACEDT超过2.7V就 ...
不一定哟,有些适配器和电池单独可以使用,单同时使用就会出现短路一般都是因为保护隔离电路导致的,ACPRN到底为低电平,还是高电平,取决于采用什么电路来控制ACIN,反正ACIN,肯定要是高电平的,只有华硕的AC_IN_O  详情 回复 发表于 2015-10-17 20:15
发表于 2015-10-17 16:58:24 | 只看该作者 �
带程序的,这可不好办了
