楼主: 濮阳张丰臣
联想Y510P ,充电灯亮,充不上电 ,请高手帮忙分析
发表于 2015-10-17 17:18:14 | 只看该作者 �
这种ec有程序 ,在哪里能买到,淘宝上有没有。
发表于 2015-10-17 20:15:43 | 只看该作者 �
濮阳张丰臣 发表于 2015-10-17 16:56
这个用电源或者电池都能够正常开机的,公共点应该没有问题吧 ,从另一个G480的帖子看ACPRN应该是低电平的 ...
不一定哟,有些适配器和电池单独可以使用,单同时使用就会出现短路一般都是因为保护隔离电路导致的,ACPRN到底为低电平,还是高电平,取决于采用什么电路来控制ACIN,反正ACIN,肯定要是高电平的,只有华硕的AC_IN_OC#才是低电平表示已经插入了适配器,其它反正我看到的都是高电平,这样你就可以反推ACPRN到底应该是高电平还是低电平了
你说的情况 还没有遇到过 ,这个两个可以同时用,没有短路,只是不能充电而已  详情 回复 发表于 2015-10-18 13:49
发表于 2015-10-17 21:42:35 | 只看该作者 �
这种问题我遇到过  我是换保护隔离的精密检测电阻好的
精密电阻在那部分啊 ?  详情 回复 发表于 2015-10-18 13:48
发表于 2015-10-18 13:48:20 | 只看该作者 �
精密电阻在那部分啊 ?
发表于 2015-10-18 13:49:16 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-10-17 20:15
不一定哟,有些适配器和电池单独可以使用,单同时使用就会出现短路一般都是因为保护隔离电路导致的,ACPR ...
发表于 2015-10-18 13:55:26 | 只看该作者 �
BQ24737适配器模式下5脚开漏输出低是正常的,单不充电问题查查I2C总线,充电电流检测反馈回路,EC带程序有点难找来换。
发表于 2015-10-18 14:04:55 | 只看该作者 �
路过,学习中
发表于 2015-10-18 14:07:21 | 只看该作者 �
第六脚的电压多少,要重点查一下
发表于 2015-10-18 14:11:46 | 只看该作者 �
换个电池试试呀 不要死修呀
发表于 2015-10-18 14:20:38 | 只看该作者 �
你是不是成都那个程电脑的哦
发表于 2015-10-18 14:20:46 | 只看该作者 �
濮阳张丰臣 发表于 2015-10-17 15:54
就是没用  ACIN,BQ24737  5脚没有发出ACOK,测20脚VCC =19.5V,     6脚 2.76V, 还需要什么条件  5脚才会发 ...
5脚没有发出是什么意思?这个5脚好像正常就是低电平啊
发表于 2015-10-18 21:33:14 | 只看该作者 �
513635689 发表于 2015-10-17 15:03
是ec的问题,y510p  是专用的ec   网上买的大多数是坏    祝你好运能买到好的ec
100 一颗 全新带程序EC 全淘宝唯一专售 包上机好用
就算你各种问题最后修不好   包交换主板
需要联系  QQ  452703091
发表于 2015-10-18 21:36:36 | 只看该作者 �
IT8580E  IT8586E 全淘宝唯一专售
需要购买的请点击连接   全国唯一销售 包上机
发表于 2015-10-18 21:42:07 | 只看该作者 �
这个可能是EC的问题,看看图纸,EC下是否带BIOS,如果带,继续刷bios
