查看: 4789|回复: 20
DELL 5525怪问题
发表于 2015-10-12 14:20:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今客户拿一台DELL 5525的机子来修,故障是不通电,就直接开单叫客户放在这里修,客户走后机器接上可调电源,电流待机3A多是大短路,心想这机器简直就像是在送钱。速度拆机,利用烧机法很快找到短路点,是个公共点电容短路,还查到一个MOS管坏一起更换掉。接电源待机正常0.01 ,开机,电流上去了,0.05A  ...
0.8A...   1.29A ....   1.16A...  0.89A  ...0.81A  ...经几次跳变后电流到0.81A就不动了,伴随着有很小的5声短响声音在重复响着,于是关机,内存重插 故障依旧,就在无意中摸芯片温度时碰到旁边的那些个电子零件意外的屏幕 显示了,拔电,再开机又不显示,只要摸下桥旁边又可以开机,重复几次发现不断电就可以第二次正常开机、只要断电就开不了,碰下桥旁边又可以开(没有发现虚焊)都搞不懂了。。请问哪位师傅知道是神马情况不???
发表于 2015-10-12 14:25:31 | 只看该作者 �
仔细检查是不是那个电阻不对
发表于 2015-10-12 15:23:04 | 只看该作者 �
是不是摸到晶振。。
不是。是一些电容 电感。  详情 回复 发表于 2015-10-12 16:30
发表于 2015-10-12 15:34:24 | 只看该作者 �
把FCH右下角最外面的电容拆了,看看效果,这个电容容易漏电
大神呀!抱抱。  详情 回复 发表于 2015-10-12 15:41
发表于 2015-10-12 15:41:58 | 只看该作者 �
大神呀!抱抱。
发表于 2015-10-12 15:46:17 | 只看该作者 �
rtc电路以及时钟
发表于 2015-10-12 16:09:58 | 只看该作者 �
笔记本还真是第一次见到这种情况  以前台式机遇到过 手摸南桥开机的  最终是加焊好的  只能算个建议  楼主可以考虑后期使用
发表于 2015-10-12 16:14:37 | 只看该作者 �
AMD的桥的话估计就是4楼说的
发表于 2015-10-12 16:17:34 | 只看该作者 �
可以刷个bios,换个bios电池
发表于 2015-10-12 16:30:53 | 只看该作者 �
还有多久, 发表于 2015-10-12 15:23
是不是摸到晶振。。
不是。是一些电容 电感。
把这些加焊一下看一下呢。  详情 回复 发表于 2015-10-15 10:44
发表于 2015-10-12 16:43:18 | 只看该作者 �
是圈中的摸下就可以开机。问了其他老师傅说也有可能是时钟电路的问题。
发表于 2015-10-13 17:56:54 | 只看该作者 �
应该是RTC电路的电容不良了
发表于 2015-10-13 18:09:36 | 只看该作者 �
换电容好了吗
发表于 2015-10-13 18:12:28 | 只看该作者 �
AMD的都比较麻烦
发表于 2015-10-13 18:20:17 | 只看该作者 �
这我修过一次 我是直接把旁边那个电阻换掉就好了的 这个电阻好像是给显卡信号供电作用
发表于 2015-10-13 18:34:16 | 只看该作者 �
楼主有图片么?
发表于 2015-10-13 19:35:52 | 只看该作者 �
估计是电阻开路或电容失效了.
发表于 2015-10-13 20:17:05 | 只看该作者 �
桥上有个电容是这个机器的通病  先除掉看看
发表于 2015-10-13 20:37:50 | 只看该作者 �
赚个学习有分
发表于 2015-10-15 10:44:57 | 只看该作者 �
本维修者 发表于 2015-10-12 16:30
不是。是一些电容 电感。
把这些加焊一下看一下呢。
