查看: 23953|回复: 209
看一看瞧一瞧了哈,又一起硬盘引起的花屏!
发表于 2015-10-8 21:51:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机子是联想G475,硬盘客户换成了固态的,拿来的时候开机logo一闪就花了,而且还花得一塌糊涂,起初以为是屏或者显卡这一块的问题,刚准i备换个屏试一下的时候,忽然想到开机LOGO都能正常显示,只是进系统的时候花了,可能跟系统有关,就拿优盘进试试,没想到还真不花了,后头拿了一个旧的机械硬盘装上重装系统,显示一切正常。故障解决。
  硬盘引起花屏的不多,但不是没有,之前已经有一些同行发过贴了,究竟什么原因引起的我也没法深究,因为我也没那能耐,只能立个帖子给各位同行瞧瞧,以后遇到类似的现象可以少走些弯路 。
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
小飞2H + 5 很给力!
懒洋洋的小卷毛 + 1
发表于 2015-10-8 22:02:26 | 只看该作者 �
系统引起的花屏 还是硬盘坏了?
参与人数 3下载分 -12 收起 理由
348221773 -5 山寨
痛在灵魂深处 -2 硬盘坏了还能进系统 ?
杨方斌 -5 固态硬盘坏了还能亮?
发表于 2015-10-8 22:03:57 | 只看该作者 �
硬盘引起的,把硬盘mbr重建一下应该可以解决
发表于 2015-10-8 22:06:48 | 只看该作者 �
我上次碰到一个A1466也是硬盘引起的花屏
苹果AIR硬盘引起的花屏 怎么解决了?  详情 回复 发表于 2015-10-10 12:36
发表于 2015-10-8 22:08:30 | 只看该作者 �
重建MRB能行吗?这种一般都是硬盘物理上的或逻辑上的坏吧!
这个怎么可能是坏道引起的 系统引起花屏俺也遇到过 过logo全屏显示F 换个系统就好了  详情 回复 发表于 2015-10-9 17:24
发表于 2015-10-8 22:09:41 | 只看该作者 �
我还遇到过光驱引起花屏的呢!!!!!!!!!!!
发表于 2015-10-8 22:14:00 | 只看该作者 �
这真的是第一次遇到    最小系统法可以试出来吧。。。
发表于 2015-10-8 22:18:26 | 只看该作者 �
长见识啦多谢分享
发表于 2015-10-8 22:20:35 | 只看该作者 �
记住了  硬盘也会引起花屏
发表于 2015-10-8 22:22:38 | 只看该作者 �
硬盘引起的花屏还是比较少的
发表于 2015-10-8 22:23:42 | 只看该作者 �
硬盘什么故障引起的花屏?有说数据线坏引起的,有说要重写MBR的,有说重装系统可解决的,有说硬盘供电不稳导致的,原因真多,众说纷纭,莫衷一是。http://www.chinafix.com/thread-651046-1-1.html这有一篇讲这一故障,原因也是猜测的,只是代换解决。
MBR只是一个引导记录,在分区表中占用440个字节,怎么会引起花屏呢?重建MBR,就是重写引导记录,用来解决不引导的问题,和花屏不粘边吧。  详情 回复 发表于 2015-10-9 11:49
遇到过很多你的连接那样的这种花屏没见过的有点严重一般你发链接的那个额花屏做安装版系统能解决百分之50  详情 回复 发表于 2015-10-9 11:46
发表于 2015-10-8 22:25:39 | 只看该作者 �
硬盘花成一小块一小块的碰到过,花成这熊样,没见过
发表于 2015-10-8 22:32:08 | 只看该作者 �
这也会引起花屏,奇怪。
发表于 2015-10-8 22:35:02 | 只看该作者 �
见识是长了,可是真正的原因是没有找到啊,不过还是要谢谢楼主!!! 我觉得你若能找到真正的原因,不知道有多少人崇拜你啊。
发表于 2015-10-8 22:40:27 | 只看该作者 �
这种问题还真是第一次看到,真是站姿势了!那位大神能解释下什么原先照成的?
发表于 2015-10-8 22:44:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
长了见识,谢谢分享。能找到影起的原因就更好了。
发表于 2015-10-8 22:58:02 | 只看该作者 �
写得很仔细,感谢楼主的分享!
发表于 2015-10-8 23:12:52 | 只看该作者 �
只能说硬盘输出的全是乱码导致的
发表于 2015-10-8 23:58:33 | 只看该作者 �
是每次开机都花吗
发表于 2015-10-9 01:13:11 | 只看该作者 �
一看见还以为是显卡问题呢,比较少见
