楼主: guixu1741
看一看瞧一瞧了哈,又一起硬盘引起的花屏!
发表于 2015-10-9 07:30:37 | 只看该作者 �
没见过啊。
发表于 2015-10-9 07:49:02 | 只看该作者 �
至少我没有碰到过.不过听说过!
发表于 2015-10-9 07:51:55 | 只看该作者 �
硬盘引起的花屏还真是第一次听到,一般都会直接判断为显卡或者内存。
发表于 2015-10-9 08:16:52 | 只看该作者 �
硬盘可以引起花屏,我以前从来没碰到过,也没注意过。我一般都考虑是显卡 显存 屏 屏线什么的。
发表于 2015-10-9 08:33:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还真没碰到过。
发表于 2015-10-9 08:34:46 | 只看该作者 �
有点道理    完全有可能
发表于 2015-10-9 08:48:19 | 只看该作者 �
硬盘导致花成这样的第一次见
发表于 2015-10-9 08:54:10 | 只看该作者 �
还没遇到过这样的情况
发表于 2015-10-9 08:54:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主分享辛苦了,请多发这样好帖
发表于 2015-10-9 08:55:24 | 只看该作者 �
硬盘为什么不能引起花屏,所有数据都从硬盘读出到内存,再到显卡,读出的数据有问题,到显卡花,我觉得不为怪,8年中不低于5次。
发表于 2015-10-9 08:55:31 | 只看该作者 �
感谢, 我还没有遇到过, 学习了
发表于 2015-10-9 08:55:49 | 只看该作者 �
第一次遇到啊
发表于 2015-10-9 09:08:27 | 只看该作者 �
还没有遇到过,系统花屏就遇到过。
发表于 2015-10-9 09:15:27 | 只看该作者 �
驱动的事吧!
发表于 2015-10-9 09:20:47 | 只看该作者 �
还没有遇到过
发表于 2015-10-9 09:22:02 | 只看该作者 �
多谢楼主的提醒
发表于 2015-10-9 09:26:08 | 只看该作者 �
一个电脑同时有独显和集显,如果是显卡造成的花屏时,如何判断是独显故障还是集显故障
发表于 2015-10-9 09:27:04 | 只看该作者 �
我以为完美解决了呢?要是给我碰到,我三天不吃饭也要完美解决它。不行就致电给售后。给SSD厂家
发表于 2015-10-9 09:32:21 | 只看该作者 �
硬盘硬件故障 直接换硬盘!
嗯,等客户回话ing。  详情 回复 发表于 2015-10-9 15:30
发表于 2015-10-9 09:38:04 | 只看该作者 �
系统引起的  不是硬盘
应该就是硬盘的问题,进PE拷数据都卡得要死,我都要怀疑它是不是有坏道了。  详情 回复 发表于 2015-10-9 14:44
