查看: 15085|回复: 55
[笔记本]
硬盘导致花屏,不信就来看看!
发表于 2013-5-18 10:17:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       今天接到一台宏基4738G,I3的U,问题是开机过LOGO就花屏,当时看到花屏的现象,第一反应就想到了硬盘,因为以前我都遇到过一次这样的情况,而且花了我很长的时间才发现是硬盘导致花屏的,所有对这样的花屏印象深刻!这硬盘导致花屏的现象和一般花屏不一样,屏上会出现长方形的方格,而且每个颜色不一样,有的在方格里还会出现有乱码这类的,很像扫描硬盘时出现的那些未知块状一样,所以很好判断的。现象我已经说了,以后大家遇到类似的情况可先别怪显卡,换下硬盘试试,别走冤枉了!以前我说过硬盘导致花屏的,可是没人相信,哎,可悲!
购买记录
购买人数7价格购买时间
 会员14934082元2023-9-25 22:59
 会员4876580.5元2020-1-9 16:11
 会员11827420.5元2019-9-2 09:15
 会员5852510.5元2019-5-29 16:24
 会员11826150.5元2019-3-2 16:18
查看所有购买记录
两年前我就发了一样的帖子,http://www.chinafix.com.cn/thread-230613-1-1.html  发表于 2013-5-23 23:28
这个最早见于HP机子,东芝还是WD盘来的,碰到过三次  发表于 2013-5-19 07:44
参与人数 13下载分 +94 收起 理由
爱思洁 + 10 我也遇到过
ck530 + 2 年初遇到一台华硕加电电流正常不显的 也是硬.
y754169690 + 10 赞一个!
IT科技时代 + 2 赞一个! 我上次也遇见一次 没搞定。。
1043288038 + 5 是硬盘坏了?有没有低格试一试?这种有没有.
春湾扬洲电脑 + 10 神马都是浮云
潜入深蓝 + 10 拔掉硬盘还花不?
囧囧侠 + 8 我还是头一次听说
学本本维修中 + 2 赞一个!
月饼 + 10 比较奇怪,还待其他人验证。
本文由 会员720772 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-5-18 10:25:34 | 只看该作者 �
谢谢楼主提供宝贵的经验,硬盘引起花屏的故障还真的是没遇到过
发表于 2013-5-18 10:29:15 | 只看该作者 �
遇到过,估计是硬盘的固件出错,输出数据错误引起的,花出现在硬盘引导以后,在引导以前都正常,还不会修,直接换了块
发表于 2013-5-18 10:37:04 | 只看该作者 �
还真的第一次听说   以前真没遇到过   硬盘怎么会引起花屏    不解
发表于 2013-5-18 10:48:16 | 只看该作者 �
以前有遇到过  但有时候有 有时候没有
例如现在有  重启 马上又没有了。。。
这个为什么 求大师解释
发表于 2013-5-18 10:48:55 | 只看该作者 �
N年前就遇到过了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
异少 + 5 强大啊呀
发表于 2013-5-18 10:54:11 | 只看该作者 �
呵呵,我很久前就遇到过了,我给他们说硬盘也会导致花屏,他们都不信,真是没办法,只有发帖证明下咯!
电脑的问题真的是多啊,又学习了。  详情 回复 发表于 2013-5-24 20:12
发表于 2013-5-18 11:18:45 | 只看该作者 �
我也遇到过一次i,宏基4520 AMD+8400GS 想都没想直接杀了8400  最后坑爹了,硬盘是坏的,记忆犹深,
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
异少 + 5 呵呵,这样印像才深刻
发表于 2013-5-18 11:38:19 | 只看该作者 �
遇到过重启这样花的,关机在开就不花,一直未解
发表于 2013-5-18 11:50:37 | 只看该作者 �
不敢相信啊      硬盘也能引起花屏    还有什么不可以相信    晕
发表于 2013-5-18 12:23:04 | 只看该作者 �
去年遇到过是时有时无,也是修了好长时间
发表于 2013-5-18 13:01:20 | 只看该作者 �
我也遇到过 , 台式机的上面的硬盘 花屏   不过我们这个花屏是被新来的学徒搞的
发表于 2013-5-18 13:22:59 | 只看该作者 �
这种现象的经验很宝贵呀 赞一个
发表于 2013-5-18 13:44:07 | 只看该作者 �
关键在这里:A disk read error occurred
看到这个能联想到HDD!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
异少 + 5 很给力!
发表于 2013-5-18 13:54:44 | 只看该作者 �
具体一点的说是系统的问题引起的  我修过台式机就是和楼主一样的现象 到硬盘引导就这样了 还进不去系统 重新做系统就好了
发表于 2013-5-19 07:15:20 | 只看该作者 �
确实这个问题对于我这个刚入行不久的新手来说。鲜为少见呀。。
发表于 2013-5-19 14:38:08 | 只看该作者 �
就惠普CQ40的遇到过一次,干显卡了,后来发现还是那样,换硬盘OK
发表于 2013-5-19 17:32:59 | 只看该作者 �
联想G430遇见过一次。我还以为是特例。
发表于 2013-5-19 21:38:24 | 只看该作者 �
这个也真是比较的特别啊!!硬盘也快加入到花屏的故障了
发表于 2013-5-19 21:44:46 | 只看该作者 �
上次修到过  有保的机子
