楼主: guixu1741
看一看瞧一瞧了哈,又一起硬盘引起的花屏!
发表于 2015-10-9 09:38:35 | 只看该作者 �
上次遇到个进系统一直报警死机的,也是换的固态
发表于 2015-10-9 09:49:05 | 只看该作者 �
硬盘也会引起,实在不可思议
发表于 2015-10-9 09:55:49 | 只看该作者 �
长姿势了  以前还真没遇见过
我也是第一次。  详情 回复 发表于 2015-10-9 15:15
发表于 2015-10-9 10:50:53 | 只看该作者 �
这个还没遇到过,下次可以注意了
发表于 2015-10-9 10:53:02 | 只看该作者 �
看来知识还是要不断更新,不能靠经验
发表于 2015-10-9 11:00:17 | 只看该作者 �
品牌的固态盘没有发现出现过,不知名牌子的遇到过多次。
发表于 2015-10-9 11:08:06 | 只看该作者 �
我遇到一个 USB改风扇常转 引起的花屏
你说的这个真没有见过,怎么会改风扇引起花屏?  详情 回复 发表于 2015-10-9 15:35
发表于 2015-10-9 11:20:31 | 只看该作者 �
这看起来怎么也不像是硬盘导致吧。。。。。。。
发表于 2015-10-9 11:38:08 | 只看该作者 �
听都没听说过,那个坏硬盘没重装一下系统试试吗?会不会是显卡驱动造成的?
发表于 2015-10-9 11:38:14 | 只看该作者 �
长见识了     第一次见到
发表于 2015-10-9 11:46:32 | 只看该作者 �
苍茫云海 发表于 2015-10-8 22:23
硬盘什么故障引起的花屏?有说数据线坏引起的,有说要重写MBR的,有说重装系统可解决的,有说硬盘供电不稳 ...
遇到过很多你的连接那样的这种花屏没见过的有点严重一般你发链接的那个额花屏做安装版系统能解决百分之50
发表于 2015-10-9 11:49:48 | 只看该作者 �
MBR只是一个引导记录,在分区表中占用440个字节,怎么会引起花屏呢?重建MBR,就是重写引导记录,用来解决不引导的问题,和花屏不粘边吧。
会,这一引导记录出了问题,可能引发花屏故障,至于原因,我们水平有限,无法分析出具体原因来,但能想到的就是:此时BIOS把启动权柄交给了硬盘,首先读的就是MBR,而BMR出错了,你让电脑显示什么?根据不同的坏法,  详情 回复 发表于 2015-10-11 18:33
还有说硬盘数据线接触不好也会引起花屏的,但没有权威的结论,都是替换解决了才说是硬盘故障引起的。毕竟修好就是王道。我也期待有人能给出一个令人信服的说法,硬盘怎么会引起花屏的?期待中。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-10-9 17:03
发表于 2015-10-9 11:51:23 | 只看该作者 �
这些问题不好了解,只要能帮客户解决不花屏就可 以
发表于 2015-10-9 12:00:55 | 只看该作者 �
小白谢楼主了。
发表于 2015-10-9 12:09:14 | 只看该作者 �
多看看多学习。。。。。
发表于 2015-10-9 12:13:46 | 只看该作者 �
谢谢分享,少走弯路
嗯嗯,大家一起交流学习。  详情 回复 发表于 2015-10-9 15:30
发表于 2015-10-9 12:21:48 | 只看该作者 �
你用他原来的硬盘重装系统看看还花不花啊,是不是硬盘?还是说是系统问题
他原来的硬盘进PE都慢得要死,拷贝数据都简直没法拷。现在还在等客户回话。  详情 回复 发表于 2015-10-9 15:25
发表于 2015-10-9 12:29:16 | 只看该作者 �
硬盘花瓶很少但是有了发现不了啊
一样样检测排除也可以啊。  详情 回复 发表于 2015-10-9 15:18
发表于 2015-10-9 13:28:29 | 只看该作者 �
这个我遇到过 客户在哪里换班了  用了一段时间也是这样  进系统就花屏! logo正常的  最开始给他换了屏 一样的!后来给他重装了个系统好了!硬盘坏的不行 也不愿意换!
我这个也是,一个固态硬盘都卡得要死。  详情 回复 发表于 2015-10-9 15:55
发表于 2015-10-9 14:44:13 | 只看该作者 �
说一句我不走了 发表于 2015-10-9 09:38
系统引起的  不是硬盘
应该就是硬盘的问题,进PE拷数据都卡得要死,我都要怀疑它是不是有坏道了。
