楼主: guixu1741
看一看瞧一瞧了哈,又一起硬盘引起的花屏!
发表于 2015-10-9 16:54:10 | 只看该作者 �
mrwhy682493 发表于 2015-10-9 15:30
5,6年从业经验没碰到过硬盘引起的花屏。。。。。
入行半年就遇到了,我运气好。
发表于 2015-10-9 17:03:25 | 只看该作者 �
维客叶孤城 发表于 2015-10-9 11:49
MBR只是一个引导记录,在分区表中占用440个字节,怎么会引起花屏呢?重建MBR,就是重写引导记录,用来解 ...
还有说硬盘数据线接触不好也会引起花屏的,但没有权威的结论,都是替换解决了才说是硬盘故障引起的。毕竟修好就是王道。我也期待有人能给出一个令人信服的说法,硬盘怎么会引起花屏的?期待中。。。。。。
发表于 2015-10-9 17:08:12 | 只看该作者 �
硬盘也会引起花屏
发表于 2015-10-9 17:08:16 | 只看该作者 �
还真是少见!
发表于 2015-10-9 17:08:57 | 只看该作者 �
还没有遇到过硬盘花屏的
发表于 2015-10-9 17:10:53 | 只看该作者 �
这也是没遇到过,谢谢楼主分享
发表于 2015-10-9 17:11:37 | 只看该作者 �
   又学习了一点,没见过硬盘盒光驱引起的花屏。
发表于 2015-10-9 17:14:31 | 只看该作者 �
真是奇葩 内存有花屏的 硬盘也有这样的
发表于 2015-10-9 17:15:06 | 只看该作者 �
guixu1741 发表于 2015-10-9 15:25
他原来的硬盘进PE都慢得要死,拷贝数据都简直没法拷。现在还在等客户回话。
那就换硬盘,要不然也没钱赚
发表于 2015-10-9 17:15:25 | 只看该作者 �
xunlei1 发表于 2015-10-9 15:27
见识了,下次不会直接干显卡了
板载一般还是不要急于干
发表于 2015-10-9 17:17:54 | 只看该作者 �
硬盘引起的花屏还是很少见的。
发表于 2015-10-9 17:22:13 | 只看该作者 �
硬盘影响花屏,没碰到过,不过还是要谢谢楼主分享。
发表于 2015-10-9 17:24:13 | 只看该作者 �
daifu508 发表于 2015-10-8 22:08
重建MRB能行吗?这种一般都是硬盘物理上的或逻辑上的坏吧!
这个怎么可能是坏道引起的 系统引起花屏俺也遇到过  过logo全屏显示F  换个系统就好了
发表于 2015-10-9 17:25:49 | 只看该作者 �
真是稀罕事  第一次听说
发表于 2015-10-9 17:34:59 | 只看该作者 �
固态的引起花屏到第一次看见
发表于 2015-10-9 17:39:10 | 只看该作者 �
这是硬盘坏了还是什么情况引起的啊!
发表于 2015-10-9 18:20:43 | 只看该作者 �
从来没遇到过这样的!
发表于 2015-10-10 09:40:14 | 只看该作者 �
昭阳科技电脑 发表于 2015-10-9 15:35
你说的这个真没有见过,怎么会改风扇引起花屏?
  应该是滤波不好 引起的有干扰, 反正我给线焊下来  就不花了  HP  CQ42
发表于 2015-10-10 09:47:58 | 只看该作者 �
看顾客用的 固态硬盘是什么品牌的 ,就怕是一些杂牌,或者山寨的吧
金士顿的。  详情 回复 发表于 2015-10-10 11:55
发表于 2015-10-10 10:17:49 | 只看该作者 �
硬盘引起的花屏有,但不多见!也易判断。
