查看: 4842|回复: 47
Y470插外置电源黑屏、
发表于 2015-10-6 12:27:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y470电池正常显示,插外置电源黑屏有背光无图像
发表于 2015-10-6 13:00:06 | 只看该作者 �
遇到一样的情况,搞好了没?
发表于 2015-10-6 14:02:43 | 只看该作者 �
还没搞好啊,有人知道那的事吗
发表于 2015-10-6 14:06:02 | 只看该作者 �
切换到独立显卡上了  可能的独立显卡的问题显卡是AMD还是NVDIA的
是AMD的显卡  详情 回复 发表于 2015-10-6 14:11
发表于 2015-10-6 14:11:53 | 只看该作者 �
是AMD的显卡
发表于 2015-10-6 14:12:22 | 只看该作者 �
是AMD的显卡
发表于 2015-10-6 14:26:19 | 只看该作者 �
AMD显卡有通病 显存供电转换MOS管容易坏
你说的是U11 4478吧,我换了  详情 回复 发表于 2015-10-6 15:27
发表于 2015-10-6 14:30:08 | 只看该作者 �
换过充电器吗?我以前遇到一台插充电器屏暗的,换一个就好了,但他的充电器电压用表打值正常,解释不通,也不纠结,直接换了
刚才换了个电源也不行  详情 回复 发表于 2015-10-6 15:38
发表于 2015-10-6 15:27:40 | 只看该作者 �
你说的是U11 4478吧,我换了
发表于 2015-10-6 15:34:33 | 只看该作者 �
白屏,用可调电源也是这样吗?如果是那就量屏接口的数据吧
不是白屏,是黑屏,但是背光亮,就是不显图像  详情 回复 发表于 2015-10-6 15:37
发表于 2015-10-6 15:37:32 | 只看该作者 �
那就查屏供电是否有啊  详情 回复 发表于 2015-10-6 15:39
发表于 2015-10-6 15:38:22 | 只看该作者 �
优秀妞妞 发表于 2015-10-6 14:30
换过充电器吗?我以前遇到一台插充电器屏暗的,换一个就好了,但他的充电器电压用表打值正常,解释不通,也 ...
刚才换了个电源也不行
那看来你的不是这个问题,再往其他方向考虑吧  详情 回复 发表于 2015-10-6 16:36
发表于 2015-10-6 15:38:33 | 只看该作者 �
换个屏看看,
发表于 2015-10-6 15:39:38 | 只看该作者 �
那就查屏供电是否有啊
发表于 2015-10-6 15:40:30 | 只看该作者 �
这么奇怪的毛病,搞好了吗?
发表于 2015-10-6 15:42:42 | 只看该作者 �
应该不是屏的事吧我接外接显示器也是这样,,用手摸主板冲电按口出有几个MOS管烫手
发表于 2015-10-6 15:46:52 | 只看该作者 �
搞好了吗?偶是来学习的。
发表于 2015-10-6 15:52:09 | 只看该作者 �
插适配器就不正常,查一下充电电路吧。
发表于 2015-10-6 15:56:24 | 只看该作者 �
这个是有通病的
什么通病啊  详情 回复 发表于 2015-10-6 17:16
是什么通病???  详情 回复 发表于 2015-10-6 16:41
发表于 2015-10-6 16:15:15 | 只看该作者 �
遇到国插适配器会暗屏的,还是建议楼主先换个屏试一下
