查看: 2163|回复: 16
hp431 不触发之曲折维修
发表于 2015-10-2 17:19:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
待机0.08,按开关升到0.18,35v出来,然后掉到0,ec到南桥的开关有动作,南桥条件正常,但rsmrst没出,问题可能在ec上,刷ecbios及换ec故障依旧,这时候进入盲区,测ec有lid,但没有acin,有一个acpres,看起来不正常,因为是个波形的,
从充电芯片而来,断开充电芯片那一头,
可以上电了,以为是芯片的事,订货三天,换上依旧,又进入盲区。拆q0907后acpres正常,能上电,此机的隔离管是反着的
q0903虽然能通电,但控制级是高电平,不能完全导通,q0907装回去就又不行了,断开u0901的那一头就能上电,看起来是充电芯片检测到哪里有问题才拉低了acpres,充电芯片各条件正常,无意中量了一下q0904,短路了
,拆了之后acpres出来了,换了一个,机器修复
参与人数 10下载分 +38 收起 理由
uptownboy + 5
神秘刺杀者 + 2
qjh877 + 3
天意wx + 4 赞一个!
yuan5273 + 5 淡定
lufahua + 5 很给力!
szzbq + 2 很给力!
张顺峰 + 5
逍遥浪子歌 + 2 很给力!
延智电脑 + 5
发表于 2015-10-3 09:37:49 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
你待机都0.08了 肯定有短路啊。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-2 22:03:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
其实开始就应该从公共点开始,因为待机偏高,不管新款还是老款都没有0.08的待机。能触发,说明EC正常工作,应该先排除哪里短路。
公共点要是短了还会有35v吗?  详情 回复 发表于 2015-10-3 16:29
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-2 17:33:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有时候修机器除了扎实的专业理论功底和技巧外,还得靠的运气的
发表于 2015-10-2 17:34:16 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
别光评论,看楼主发帖这么累,给他加点分吧
发表于 2015-10-2 20:04:31 | 只看该作者 来自: 尼泊尔 来自 尼泊尔
q0904短路了 ,测量公共点阻值应该能测出来吧?
放电管是没有接地的  详情 回复 发表于 2015-10-3 16:28
发表于 2015-10-2 20:28:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了
发表于 2015-10-2 20:43:55 | 只看该作者 来自: 中国
我之前修过一个,是跑码卡内寸,结果是显卡问题
发表于 2015-10-2 20:51:45 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不容易 给你加个分
发表于 2015-10-2 21:05:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
能找出来,不错
发表于 2015-10-2 21:51:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这故障表现为待机高,定位充电这一块,排查确定是电池放电管坏。很有代表性。估计笔记本都有这种故障。
发表于 2015-10-2 21:56:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
楼主修好就是高手啦,感谢辛苦的分享难得的经验
发表于 2015-10-2 23:29:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我有一个CQ42断电了开不起机现在还没有修好
发表于 2015-10-3 09:13:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
维修都不容易啊!找问题比较麻烦?
发表于 2015-10-3 09:26:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这机器本来故障应该是充电芯片检测到后级有短路的放所以保护了现在的芯片好多都有这个功能
发表于 2015-10-3 16:28:02 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
放电管是没有接地的
发表于 2015-10-3 16:29:22 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
天空的中雄鹰 发表于 2015-10-2 22:03
其实开始就应该从公共点开始,因为待机偏高,不管新款还是老款都没有0.08的待机。能触发,说明EC正常工作, ...
公共点要是短了还会有35v吗?
