查看: 5706|回复: 11
新手求助 联想扬天S710
发表于 2015-9-29 12:26:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想扬天S710 开机滴滴2声 屏幕闪烁一下黑屏 有遇到过的嘛?
发表于 2015-9-29 15:48:17 | 只看该作者 �
这是一体机?看看内存换下
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-9-29 12:47:02 | 只看该作者 �
我遇到个dell 的开机两声是内存的问题、联想开机两声你也可以试试 更换下内存、或者测测桥的供电以及对地阻值!
发表于 2015-9-29 12:47:25 | 只看该作者 �
希望对你能有所帮助!
发表于 2015-9-29 14:31:25 | 只看该作者 �
滴滴两声,内存换换试试
发表于 2015-9-29 15:38:27 | 只看该作者 �
检测屏线风扇
发表于 2015-9-29 16:02:35 | 只看该作者 �
滴滴两声应该亮了吧,是不是系统问题
发表于 2015-9-29 16:08:51 | 只看该作者 �
看一下内存呢 和条件什么的
发表于 2015-9-30 16:18:35 | 只看该作者 �
说的也太简洁了  上点多少啊  具体点
发表于 2015-10-10 09:52:15 | 只看该作者 �
我这里有S710也是这个问题,  有时用的正常.多开关几次就会出问题.开机的时候LOGO出来一下就黑屏
发表于 2015-10-10 10:27:53 | 只看该作者 �
裸板是看看 是不直这样
发表于 2015-10-25 15:07:14 | 只看该作者 �
有解决的吗 我这 今天也有一个
