查看: 3682|回复: 23
联想E440通电大电流
发表于 2015-9-21 15:29:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
拆机公共点短路,大师们帮我分析一下像这种故障先从哪里查短路,虽然我现在已经找到了短路的地方,但维修时没有一个清晰的思路,挨个拆了量,费了牛鼻子劲总算是修好了,因为我是自学的,希望大师们能指点一二,免得下次再碰到这种故障又是挨个拆
发表于 2015-9-21 15:31:45 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
肯定是电流最大的PWM电路最容易坏。
发表于 2015-9-21 15:31:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
烧鸡大发 先把负载全部去了 烧的时候 摸
发表于 2015-9-21 15:33:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
同意3楼的
发表于 2015-9-21 15:51:40 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
自己总结下了,打酱油
发表于 2015-9-21 15:53:18 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
烧啊!电压电流小一点 慢慢烧!
发表于 2015-9-21 20:02:34 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
烧鸡方便点,从小电流开始烧
下次碰到了试一试  详情 回复 发表于 2015-9-22 10:25
发表于 2015-9-21 21:54:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先看电容是否发黑裂开 测量 最后烧鸡大法   一半机会看都看得出的
外观一点也看不出来,就是一个个测有短路就拆下来,要不是再装上,累人呀,  详情 回复 发表于 2015-9-22 10:23
发表于 2015-9-21 22:17:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧鸡吧,看那个汤或者挨个拆除电容啊
电流太大不敢烧怕故障扩大了  详情 回复 发表于 2015-9-22 10:24
发表于 2015-9-22 10:23:24 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
发表于 2015-9-22 10:24:23 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
lvjingang 发表于 2015-9-21 22:17
烧鸡吧,看那个汤或者挨个拆除电容啊
电流太大不敢烧怕故障扩大了
发表于 2015-9-22 10:25:01 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
htyhty 发表于 2015-9-21 20:02
烧鸡方便点,从小电流开始烧
下次碰到了试一试
发表于 2015-9-22 10:29:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
找到短路的地方然后用小电压烧它
发表于 2015-9-22 10:31:09 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
  采用烧鸡发  ,   哪里短  红线 烧哪  小电压   电流一点点加大
发表于 2015-9-22 10:31:11 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
CPU供电的小铁片 看一下 这款机是通病
发表于 2015-9-22 10:39:00 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区 来自 贵州铜仁地区
应该是公共端电容坏了
发表于 2015-9-22 11:30:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
把CPU拿掉再测公共点是否还短,不短的话就检查CPU供电上管,否则就烧机吧。
发表于 2015-9-22 11:32:28 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
明显是电容短路了
发表于 2015-9-22 12:53:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
只用对每个大电感机场管打值就找到了打短是场管多点
发表于 2015-9-22 12:54:46 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
要是19V短的,用烧鸡大法很快的
