查看: 2266|回复: 10
G455 板号 LA-5971p 刷bios问题
发表于 2015-9-18 09:58:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
BIOS型号是MX  25L1605DM2I,在500P编程器里找不到一样名称的器件,请问你们是用哪个名称的器件刷的BIOS,可能是我现在找的器件名不一样的原因,原来本本还触发,现在刷过后不触发了
发表于 2015-9-18 10:07:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
找个2M的代换
发表于 2015-9-18 10:10:53 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
一般就选择MX25L1605,后面的代号不用管的,你刷的BIOS版本有问题,可能不适合你的机子
发表于 2015-9-18 10:15:47 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
BIOS程序版本不对吧
发表于 2015-9-18 10:19:10 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
用rt809的好用
发表于 2015-9-18 10:25:57 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
这个编程器找不到哪个型号 你用tl866cs通用USB编程器  它能找到的
发表于 2015-9-18 10:36:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是BIOS没下对??最好士找个2M的BIOS芯片代刷,别用原装的, 即使刷了不亮也没关系
发表于 2015-9-18 10:46:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
后缀关系不是很大,应该是BIOS不合适
发表于 2015-9-18 10:48:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计你下载的程序 不对
发表于 2015-9-18 10:49:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
重新找个2M的BIOS  你编程器里面可以支持
发表于 2015-9-18 10:52:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
输入前面的就行,后缀不用管,如果刷不进去,可能是BIOS芯片坏了,换一个试试
