查看: 5089|回复: 53
[笔记本电脑]
NM-F771 连续植了5 次CPU ,崩溃了
发表于 2026-4-10 10:57:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接客户一台联想笔记本电脑,板号NM-F711.
收到货后如图,cpu 动过,CPU 的型号是100-000000995,开机能到1.5 左右的电流,客户让我重植一下试试。
重植后故障一样,找了一个能开机的CPU,但是进不了系统的CPU.
换了CPU 后,要刷BIOS ,要不然会卡0.9 电流(在这里补充一下,989的CPU 接电会自动触发,而995 需要按开机才能启动,不知道为什么)
然后点亮了,证明这个板子可以点亮。
然后又找了一个CPU,结果根本没有开机动作(装不装BIOS 都是这个电流),BIOS 前面已经验证过,989 是可以开机的。
然后又找到一个964 的CPU.依旧是不认CPU 的电流,这个板子可能不支持这个CPU.
然后又找了一个板子,拆CPU
装上后,能开机,
启动后,读U盘或者硬盘转半圈,就重启了,和那个坏U故障一模一样,这个U 也是坏的。内心奔溃了。
参与人数 4下载分 +9 鑫豆 +7 收起 理由
维大 + 3 + 3
陈庆林 + 2 + 2
dahai + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
wgjkgd + 2 + 2 耐心
发表于 2026-4-10 15:25:39 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
  手里货真不少啊     直接定个得了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-4-10 12:14:48 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
耐心可嘉!我发现只要是进系统WINDOWS图标重启或者进PE都重启的那U都是坏的,重植也白搭。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-4-10 14:30:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不怕麻烦,满满的求知欲,这就是维修人的底蕴。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-4-10 12:59:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
会不会市CPU取坏了 拿过来的时候能开机不
放心了,这种AMD 的CPU ,我用的有铅,焊接过程中不会坏的。  详情 回复 发表于 2026-4-10 16:18
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-4-13 13:56:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
买个800 多,我挣200 块钱的工钱。万一装上坏了。那我就亏死。
这样起码只是亏点工,买CPU 亏了,是要亏人民币的。
买个包上机的,可以试试  详情 回复 发表于 2026-4-14 08:31
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-4-10 23:41:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建
估计你是刮锡膏做的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-4-15 15:56:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
tzxxf 发表于 2026-4-14 09:24
看到有建议买一个测试包上机的U,上机点亮后就不保,都是拆机CPU换了保修1个月还是两个月?最后发现还是自 ...
买U 就没必要了,只是挣200 块的手工费,没必要去冒风险。
发表于 2026-4-13 11:52:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
秋晚 发表于 2026-4-10 11:04
这工费给了多少。。
没修好,就是没工费的。
发表于 2026-4-11 07:10:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
大神重置一次CPU,从拆CPU到植球焊好,一般需要花费多少时间,这个搞了5次,一起花了多少时间哦,是连续的搞的吗,如果是我,我也没有办法连续的重置的!总会放一放再说,累!
这种AMD的U,不需要撒球,用阿猫治具刮锡膏就可以。很快的。但连续搞5次,起码也需要小半天时间了。  详情 回复 发表于 2026-4-12 14:37
发表于 2026-4-10 16:18:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2026-4-10 11:04:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这工费给了多少。。
没修好,就是没工费的。  详情 回复 发表于 2026-4-13 11:52
发表于 2026-4-11 10:29:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
手里货多啊,随意拆,不过逃不过要出钱订了
发表于 2026-4-12 14:37:41 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
玉树凌风 发表于 2026-4-11 07:10
大神重置一次CPU,从拆CPU到植球焊好,一般需要花费多少时间,这个搞了5次,一起花了多少时间哦,是连续的 ...
我习惯用锡球。  详情 回复 发表于 2026-4-13 11:52
发表于 2026-4-13 08:49:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你们一般重新植球这种CPU收费多少?
发表于 2026-4-13 11:52:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我习惯用锡球。
发表于 2026-4-13 12:03:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你怎么不买一个新的来看看
发表于 2026-4-13 13:22:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换了CPU 后,要刷BIOS ,要不然会卡0.9 电流,这句话对吗?一开始的bios有问题吗?amd换U不需要刷BIOS吧?
没有不对,955 的cpu 和989 的BIOS 程序不同,不通用。  详情 回复 发表于 2026-4-13 13:55
发表于 2026-4-13 13:30:09 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
应该买个装上。
买个800 多,我挣200 块钱的工钱。万一装上坏了。那我就亏死。 这样起码只是亏点工,买CPU 亏了,是要亏人民币的。  详情 回复 发表于 2026-4-13 13:56
发表于 2026-4-13 13:55:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2026-4-14 08:31:38 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这样起码只是亏点工,买CPU 亏了,是要亏 ...
买个包上机的,可以试试
包上机是包功能啊,不是包好坏;你要问卖家  详情 回复 发表于 2026-4-17 10:56
包上机是有条件的,上机短路了,是不退的。不鼓包不短路,可能还有商量的余地。  发表于 2026-4-14 21:25
我不信包上机这个概念。  详情 回复 发表于 2026-4-14 11:18
