查看: 500|回复: 4
ThinkPad E480一个非常非常奇怪的触摸板失灵问题求救
发表于 2026-4-1 18:07:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
ThinkPad  E480触摸板失灵,但是只要重新更新和降级一下BIOS程序,触摸板又可以正常使用。我把官方网站大部分版本的BIOS程序都试了,都是这样问题,重新刷BIOS程序后触摸屏又可以正常使用,正常使用的时候怎么使用触摸板都是正常的。。有时候能正常使用几天,有时候再重新开机后触摸板又失灵,触摸板失灵的时候,用鼠标操作进系统查看,也是可以看到下面图片,显示有触摸板的。。真的不知道这到底是什么问题。能不能有办法彻底解决。
发表于 2026-4-2 09:02:43 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
ThinkPad  E480触摸板失灵,有没有人有解决方法
发表于 2026-4-2 09:52:27 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
把触摸板驱动卸载了重启一下电脑
没有用,我把笔记本的所有驱动全部在联想官方网站安装过了,还是一样的症状  详情 回复 发表于 2026-4-2 14:57
发表于 2026-4-2 14:57:40 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
飞驰123 发表于 2026-4-2 09:52
把触摸板驱动卸载了重启一下电脑
发表于 2026-4-3 15:13:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
有没有人碰过这样的问题,要怎么样才能解决
