查看: 5462|回复: 13
迅维维修部案例发布 海尔简爱7G-3W010 1P-0116J01-8011 R:1.1二修过程
发表于 2015-9-16 17:38:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本型号
板号
芯片组
显卡型号
BIOS型号
BIOS备份
海尔简爱7G-3
W010
Hm65
N12p-gv2-a1
故障描述:公共点短路,充电芯片被拆下型号BQ24753A
解决方法过程:首先目测发现一个电容短路烧糊。如图PC273
拆掉电容后,装上充放电芯片。通电电流0.09微短。BQ24753A发热。在找料板找这个芯片没找到,看到板子上BQ24740比较多。也不知道能不能代换。对比PDF发现有些充电供电等大多数脚位相同,因为没有BQ24753A先用24740换上试试吧。换上后通电电流0.03.按开关上电显示。如图
因为没有接电池不知道接上电池会不会充电,确定问题就在这。后来客户把电池拿来一接上短路。确定芯片不能通用,后来定了一个换上去就OK了。
迅维维修部承接全国各地维修业务,联系QQ:2867126052有事您Q我,咨询电话: 4006631699
发表于 2015-9-16 22:12:11 | 只看该作者 �
我是第一个回复的。我一般都找一样的换,怕问题搞大了
发表于 2015-9-16 22:32:14 | 只看该作者 �
很少换不一样的
发表于 2015-9-16 23:02:03 | 只看该作者 �
楼主胆子够大的!
发表于 2015-9-18 14:36:07 | 只看该作者 �
现在我手上有一台  上电0.6  秒掉     怎么修啊
发表于 2015-9-18 15:07:50 | 只看该作者 �
到迅维维修部的电路问题估计都是S杀
发表于 2015-9-18 15:13:37 | 只看该作者 �
高手 就是高手111
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 重复资料
发表于 2015-9-18 15:40:17 | 只看该作者 �
说的好简单  芯片不是PDF一样就可以通用吗
发表于 2015-9-19 10:23:10 | 只看该作者 �
手上一块一样的板子,无待机,开了下楼主图片上烧糊的电容我的居然也是短路的,下了有待机了,就是掉电,估计是通病吧
发表于 2015-10-16 23:38:22 | 只看该作者 �
有时候可以代换就代换了
发表于 2015-10-19 19:35:51 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
发表于 2015-10-19 21:04:31 | 只看该作者 �
运气不错,胆子也不错
发表于 2015-10-19 21:33:33 | 只看该作者 �
迅维的技术员技术很好啊
发表于 2015-11-11 16:30:38 | 只看该作者 �
你能给分享下机器的BIOS吗   谢谢
