查看: 5337|回复: 64
HP G32软关不了机,求解决方案!
发表于 2015-9-7 23:36:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器 HPG32
版号 6050A2371701
故障触发瞬间掉电, 拆机检测是否哪里缺电压或者短路,   发现3V阻值不正常, 0.003   断开3V电感, 测量前级短路还是后级,    经过测量3V后级短路,  上烧鸡法,  发现SB,巨烫,  取掉SB, 在测量3V电感,阻值正常,    换个SB上去,  蹭蹭的电流就跑上去了,接屏亮机,  以为好了, 果断全部装好,测试机器是否别的东西还有问题,  比如 键盘 触摸 声音 网卡  之类的, 当其他都没问题了,   那么问题就出现了, 我关机要把机器放一旁的时候,居然发现, 机器屏幕关了, 开机灯却还是亮着, 我X, 一直关不了,  以前有修过 B460 还是B470的, 关不了机,是EC ROM BIOS有问题,   就只能在拆下去刷BIOS了,   到后面,我把论坛上面的G32 南桥跟EC BIOS都刷了个遍还是关不了机,  到最后还是怀疑BIOS问题,去某宝,淘了BIOS来刷看看,   发现还是一样,    为了判断我换的SB,没问题,只能在换了个SB看看,  结果也是一样的故障,   修蒙了, 对英业达的板,不熟,  不知道软关机要参考些什么,  望懂的大神指教指教!!!    (另外也换过EC芯片也不行,  由于下班了,明天想去换下晶振试下)
补充内容 (2015-9-10 15:00):
修好了,    是BIOS问题 ,   刷了 35楼   昔日重现的原厂BIOS,     就可以关机了 !!
发表于 2015-9-7 23:36:50 | 只看该作者 �
自己先顶顶!   望解答
发表于 2015-9-8 10:59:34 | 只看该作者 �
关机进入了休眠状态。。你查下休眠信号。
LID信号 还是 S4 状态!  详情 回复 发表于 2015-9-8 14:22
发表于 2015-9-8 11:01:27 | 只看该作者 �
遇到过一台联想的 不能关机 屏蔽独显 用集显 就可以了
发表于 2015-9-8 11:05:49 | 只看该作者 �
这个真没有
发表于 2015-9-8 11:22:13 | 只看该作者 �
等大神科普,,曾经学到过的,,,但是忘了,,,求大神点醒
发表于 2015-9-8 14:22:24 | 只看该作者 �
DNf---/ 发表于 2015-9-8 10:59
关机进入了休眠状态。。你查下休眠信号。
LID信号   还是 S4 状态!
发表于 2015-9-9 11:03:05 | 只看该作者 �
我有一台联想S10的  也是软关机不行  换了南桥和各种东西  还是不行   换个固态  就这样用了
问题这板是同行拿过来的, 给客户关不了机,不太好! 要是自己的机器就无所谓了  详情 回复 发表于 2015-9-9 11:05
发表于 2015-9-9 11:05:09 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-9 11:11:29 | 只看该作者 �
南桥的可能性很大。
又重新换了个新南桥!  详情 回复 发表于 2015-9-9 13:37
发表于 2015-9-9 11:16:59 | 只看该作者 �
拆掉所有外设没有或把LID开关直接拿掉看看
裸板在试机的, 也是关不了, 至于LID信号,等下在去看下  详情 回复 发表于 2015-9-9 13:40
发表于 2015-9-9 11:18:10 | 只看该作者 �
换个南桥试试
都换了两个SB了!  详情 回复 发表于 2015-9-9 13:38
发表于 2015-9-9 11:21:50 | 只看该作者 �
是休眠信号吧
发表于 2015-9-9 11:22:52 | 只看该作者 �
是不是南桥型号不一样你用的代替的呀
一样的, HM55  详情 回复 发表于 2015-9-9 13:39
发表于 2015-9-9 11:24:39 | 只看该作者 �
刷BIOS 试试
你没看我发的贴吗, 论坛上的BIOS都刷了, 自己买BIOS来刷,也是不行  详情 回复 发表于 2015-9-9 13:39
发表于 2015-9-9 12:02:39 | 只看该作者 �
我之前也遇到系统关不了 重装就好了
PE也是关不了, 所以跟系统没关系!  详情 回复 发表于 2015-9-9 13:38
发表于 2015-9-9 13:37:28 | 只看该作者 �
维修峰哥 发表于 2015-9-9 11:11
南桥的可能性很大。
又重新换了个新南桥!
发表于 2015-9-9 13:38:01 | 只看该作者 �
都换了两个SB了!
发表于 2015-9-9 13:38:25 | 只看该作者 �
liuran 发表于 2015-9-9 12:02
我之前也遇到系统关不了 重装就好了
PE也是关不了,  所以跟系统没关系!
发表于 2015-9-9 13:39:14 | 只看该作者 �
