HP G32软关不了机,求解决方案!
发表于 2015-9-9 13:39:40 | 只看该作者 �
1230123 发表于 2015-9-9 11:22
是不是南桥型号不一样你用的代替的呀
一样的,  HM55
发表于 2015-9-9 13:40:37 | 只看该作者 �
宜宾文工 发表于 2015-9-9 11:16
拆掉所有外设没有或把LID开关直接拿掉看看
裸板在试机的, 也是关不了,  至于LID信号,等下在去看下
大哥 你的问题 解决了吗  详情 回复 发表于 2015-9-9 21:29
发表于 2015-9-9 21:29:41 | 只看该作者 �
大哥 你的问题 解决了吗
问题解决了, 是BIOS 程序不对造成的!  详情 回复 发表于 2015-9-10 15:11
还没, 比较忙,先修别的机器了, 等有空再研究G32 关不了机!  详情 回复 发表于 2015-9-9 23:23
发表于 2015-9-9 21:52:28 | 只看该作者 �
你是不是 桥没有换对啊
一样的啊, 都是HM55的,还换了两个  详情 回复 发表于 2015-9-9 23:23
发表于 2015-9-9 22:45:48 | 只看该作者 �
这个机子换桥后只能用原厂BIOS,刷再多的BIOS如果是备份下来的一点用都没有!
去哪里找原厂的啊, 我遇到过很多,换过SB, BIOS程序会不同, , 纠结中!  详情 回复 发表于 2015-9-9 23:24
发表于 2015-9-9 23:22:46 | 只看该作者 �
遇到过一台联想的B460(好像)也是,关机后,商标灯一直亮,最后发现,链接开关小板的线乱了。
链接开关??? 我有修过,B460还是B470,关不了机是EC ROM 有问题!  详情 回复 发表于 2015-9-9 23:26
发表于 2015-9-9 23:23:10 | 只看该作者 �
虎子的烦恼 发表于 2015-9-9 21:29
大哥 你的问题 解决了吗
发表于 2015-9-9 23:23:32 | 只看该作者 �
怀修旧 发表于 2015-9-9 21:52
你是不是 桥没有换对啊
一样的啊,    都是HM55的,还换了两个
发表于 2015-9-9 23:24:52 | 只看该作者 �
好像这个和CQ32BIOS一样,你试一下我G32原厂的  详情 回复 发表于 2015-9-10 10:12
发表于 2015-9-9 23:26:14 | 只看该作者 �
用我的BIOS好了吗  详情 回复 发表于 2015-9-10 15:25
我的那个不是  详情 回复 发表于 2015-9-10 10:31
发表于 2015-9-10 08:26:05 | 只看该作者 �
你一定要修好啊,我也期待结果
修好了!!  详情 回复 发表于 2015-9-10 15:10
尽量把, 我也希望能好!  详情 回复 发表于 2015-9-10 12:50
发表于 2015-9-10 09:13:27 | 只看该作者 �
桥问题,
发表于 2015-9-10 09:28:26 | 只看该作者 �
你查一下那写关机的信号 啊看看那些不正常,例如:SLP_S3 S4等,等你关机的后电源灯不是亮吗,你看看现在板子上还有什么地方有电,如果板子上没有电压,哪几是那个等的控制信号有问题。
发表于 2015-9-10 10:12:09 | 只看该作者 �
刚才没传上  详情 回复 发表于 2015-9-10 10:15
发表于 2015-9-10 10:15:50 | 只看该作者 �
刚才没传上
CQ32关不了机.rar
1.67 MB, 下载次数: 91, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
G32 有两个BIOS, 南桥跟EC BIOS, 你这才一个,, 我去试刷南桥BIOS看看  详情 回复 发表于 2015-9-10 12:53
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
。海绵宝宝。 + 5 很给力!
发表于 2015-9-10 10:31:50 | 只看该作者 �
我的那个不是
发表于 2015-9-10 11:23:56 | 只看该作者 �
还是南桥的问题么
解决了么
还没解决, 不是南桥问题!  详情 回复 发表于 2015-9-10 12:51
发表于 2015-9-10 12:50:35 | 只看该作者 �
夜雨路人 发表于 2015-9-10 08:26
你一定要修好啊,我也期待结果
尽量把,  我也希望能好!
发表于 2015-9-10 12:51:00 | 只看该作者 �
抽烟、读想寂寞 发表于 2015-9-10 11:23
还是南桥的问题么
解决了么
还没解决,    不是南桥问题!
发表于 2015-9-10 12:53:47 | 只看该作者 �
可以关机了, 刷了你的BIOS, 可以了!  详情 回复 发表于 2015-9-10 15:02
