HP G32软关不了机,求解决方案!
发表于 2015-9-10 12:57:11 | 只看该作者 �
HM55。现在来看就只有BIOS 和 桥了。坐等结果。楼主一定要公布
BIOS 问题, 要刷原厂的才可以, 不然论坛上面的我都刷遍了, 都是关不了!  详情 回复 发表于 2015-9-10 15:03
发表于 2015-9-10 13:07:48 | 只看该作者 �
个人觉得还是BIOS的问题
本来我也是怀疑BIOS问题, 到后来,论坛上面的BIOS都刷遍了,也去买过BIOS,都不行, 后面35楼昔日重现给了我个BIOS, 刷上去,就见效了  详情 回复 发表于 2015-9-10 15:06
发表于 2015-9-10 13:08:07 | 只看该作者 �
B460换桥后不关机,怎么可能是刷EC BIOS
具体型号给忘了, 不是B460就是B470 !!!  详情 回复 发表于 2015-9-10 15:04
发表于 2015-9-10 13:32:58 | 只看该作者 �
BIOS 南桥看看这些有问题没有
发表于 2015-9-10 13:38:43 | 只看该作者 �
上电时序反着查!看看那个信号没有拉低!
修好了, 现在有的机器的HM55 还不能随便换了啊, 不然就要刷BIOS程序, 程序不对就出故障了  详情 回复 发表于 2015-9-10 15:07
发表于 2015-9-10 13:45:52 | 只看该作者 �
看SB周边,看S34待机有没出。其他就要慢慢看图纸,你这好像只是不能完全关机,但不会自启,还是比较找什么电还在。
修好了, 是BIOS程序不行!  详情 回复 发表于 2015-9-10 15:06
发表于 2015-9-10 13:47:10 | 只看该作者 �
换桥刷BIOS  检查休眠和睡眠信号
桥都换了两个了, 后面刷了个BIOS 程序就好了!  详情 回复 发表于 2015-9-10 15:08
发表于 2015-9-10 13:56:09 | 只看该作者 �
BIOS通病吧
发表于 2015-9-10 15:02:32 | 只看该作者 �
。海绵宝宝。 发表于 2015-9-10 12:53
G32   有两个BIOS,   南桥跟EC BIOS,  你这才一个,, 我去试刷南桥BIOS看看
可以关机了, 刷了你的BIOS,  可以了!
发表于 2015-9-10 15:03:35 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-10 15:04:41 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-10 15:06:14 | 只看该作者 �
mkk 发表于 2015-9-10 13:07
个人觉得还是BIOS的问题
mkk
这个机器就是bios。还有联想的也是  详情 回复 发表于 2015-9-23 13:47
发表于 2015-9-10 15:06:44 | 只看该作者 �
`小K 发表于 2015-9-10 13:45
看SB周边,看S34待机有没出。其他就要慢慢看图纸,你这好像只是不能完全关机,但不会自启,还是比较找什么 ...
修好了,  是BIOS程序不行!
发表于 2015-9-10 15:07:50 | 只看该作者 �
dgsgs 发表于 2015-9-10 13:38
上电时序反着查!看看那个信号没有拉低!
发个帖,把这经验分享给大家,我来给你加分  详情 回复 发表于 2015-9-10 17:15
发表于 2015-9-10 15:08:36 | 只看该作者 �
caolong2011214 发表于 2015-9-10 13:47
换桥刷BIOS  检查休眠和睡眠信号
发表于 2015-9-10 15:10:23 | 只看该作者 �
夜雨路人 发表于 2015-9-10 08:26
你一定要修好啊,我也期待结果
修好了!!
发表于 2015-9-10 15:11:22 | 只看该作者 �
虎子的烦恼 发表于 2015-9-9 21:29
大哥 你的问题 解决了吗
问题解决了,   是BIOS 程序不对造成的!
发表于 2015-9-10 15:25:02 | 只看该作者 �
。海绵宝宝。 发表于 2015-9-9 23:26
链接开关???   我有修过,B460还是B470,关不了机是EC ROM 有问题!
用我的BIOS好了吗
是的, 刷上去可以关机了!  详情 回复 发表于 2015-9-10 16:14
发表于 2015-9-10 15:25:15 | 只看该作者 �
BIOS   南桥   一般这两个可能性大
发表于 2015-9-10 15:32:24 | 只看该作者 �
刷BIOS 哈哈 我以前试过 很好用
