同行送来主板,故障:加电不跑码 上图:
外观检查正常上电
主板诊断卡复位灯一亮即灭,表示有复位不跑码,看到不跑码的板子习惯 从复位 时钟 供电先检测一番,此次也不例外,PCI-E A11脚
PCI-E A13 A14
CPU供电
总线供电
cpu底下的总线供电没拍照片 桥供电
明显不正常,接着把内存供电给测一下
到这相信各位看官都已经发现问题了,不跑码先检测供电 时钟 复位 现在供电明显有问题,就先把供电修出来,看看效果如何,桥供电电压不足0.5v明显不正常,它选用的供电方式是PWM+MOS降压的
,PWM采用FP6321A
测其工作条件1脚5脚
7脚
工作条件满足,而2脚输出电压只有0.5v左右,明显不正常,更换芯片,最近这个芯片坏的多 没件了找来RT9214代替,MOS上下管 一起换掉
,结果呢
插上内存
亮机 到此维修结束
维修总结:此板是因为桥供电异常引起,主板不跑码故障,把供电修出来之后亮机,这是比较常见的故障,也是比较简单的,今天修了两块这样的板子 还有一块是内存电压直接到5v了 修出供电了1.8v后 主板跑码亮机 希望大家在维修过程当中一定要细心 按照时序,无论什么故障总是有迹可循的,特发此贴 愿大家一起共勉,还望高手勿喷。
