查看: 1406|回复: 13
求精英SF2/648D rev:2.2主板的BIOS,论坛该主板的BIOS无法下载
发表于 2026-5-17 21:28:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       维修一张精英SF2/648D rev:2.2主板,主板点亮但是喇叭狂叫,4位主板诊断卡代码卡在41 41   ,确认是BIOS程序有问题。在论坛上下载此主板BIOS,结果都是扣完分后直接转到图一的界面,实在没有办法只好乞求广大坛友给个精英SF2/648D rev:2.2主板的BIOS下载,多谢大家。
参与人数 2下载分 +5 鑫豆 +7 收起 理由
u1554328 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
Blue江 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2026-5-22 10:00:10 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2026-5-21 20:00
好悲催啊,3个BIOS都是不跑码,喇叭也不叫。
你的主板原来的bios芯片应该是类似w39v040ap,属于lpc架构,可用来代换的有pm49lp004,sst49lf040a。但不能用intel芯片组上bios芯片来代换,那是fwh架构。不能用的。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-5-22 07:05:27 | 只看该作者 �
原来的bios芯片和买来的bios芯片各是什么型号?用的是什么编程器写的?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-5-21 20:00:24 | 只看该作者 �
你的主板原来的bios芯片应该是类似w39v040ap,属于lpc架构,可用来代换的有pm49lp004,sst49lf040a。但不能用intel芯片组上bios芯片来代换,那是fwh架构。不能用的。  详情 回复 发表于 2026-5-22 10:00
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-5-19 11:09:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还没,我已经下载了,刷的时候发现芯片坏了,已在网上订购。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-5-19 11:02:41 | 只看该作者 �
解决了吗?
好悲催啊,3个BIOS都是不跑码,喇叭也不叫。  详情 回复 发表于 2026-5-21 20:00
还没,我已经下载了,刷的时候发现芯片坏了,已在网上订购。  详情 回复 发表于 2026-5-19 11:09
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-5-18 15:17:46 | 只看该作者 �
你这是零售版本还是品牌机的?是品牌机的话,至少请标明品牌名称。品牌机版本有3个,提供给你,请自行测试是否好用。 founder.bin (512 KB, 下载次数: 1)
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
chenyang31 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-5-23 00:01:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这老古董,工控机???
发表于 2026-5-25 14:49:12 | 只看该作者 �
谢谢楼主无私分享!
发表于 2026-5-26 08:14:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找到了没  这个可以找工厂要
发表于 2026-5-29 18:33:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这bios芯片的座子,我早都扔了,当年买的威龙vp680,也扔了,现在用809f  刷不了这种bios了,plcc44的 三星老mcu 也不刷了
发表于 2026-5-30 13:23:33 | 只看该作者 �
哈哈,这个工业用吧。现在基本上很少见了。
发表于 2026-6-5 16:05:13 | 只看该作者 �
0K,可以亮机
发表于 2026-6-8 13:56:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下  看看
