查看: 14174|回复: 19
更换IO芯片修好主板
发表于 2026-3-11 09:11:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在某鱼上买了一块技嘉B75M-D3H主板,卖家说是更换显卡把IO芯片旁容阻弄掉了。我心想有这么好的事?就出手买来了,到手一看是r22和电容C3、C5掉了,觉得简单,就动手装上了R22电阻,至于电容可以不装。上电前先测量一下,一测发现R23竟然阻值是0欧,正常应该是75K的。难道他自已随便找了个0欧电阻换上试机了的?那这一下肯定IO芯片不保了。赶快将R23换成了75K,上电主板不跑码,风扇一转一停,手模IO芯片发热。不一会主板彻底没有反应了,按开机键无反应。这一下才知道上当了,一定是IO芯片损坏了。折了IO,顺便把所有检测电路的容阻查了一下,发现3.3伏取样电阻阻值不对,更换。没办法只有又在某鱼上买了一块GA-H61M-DS2 r**.2的料板,该料板IO也是这个型号,问题是反复掉电。估计其IO芯片是好的。就买来折下了IO,将其换到B75M-D3H主板上。清洗主板后上电,主板跑码工作了。应该是75K电阻换成0欧上电12伏电加到IO芯片第127脚,把IO芯片损坏了。换io时不小心把58、59脚的焊盘弄掉了,上图纸上一查,发现没事,这两脚是空脚。
参与人数 2下载分 +4 鑫豆 +4 收起 理由
jamesw + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-3-13 06:35:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回去我看看我的主板型号
发表于 2026-3-12 17:31:05 | 只看该作者 �
咸鱼上面卖家的话基本不可信。
发表于 2026-3-12 16:02:05 | 只看该作者 �
洞口谢师傅 发表于 2026-3-12 09:28
我买了块戴尔7090MT坏主板,卖家说是只碰掉了一个大电容,没有维修过。收到补好电容完全没用,初步测量发现 ...
哦,坏这么多啊?
发表于 2026-3-12 09:28:58 | 只看该作者 �
我买了块戴尔7090MT坏主板,卖家说是只碰掉了一个大电容,没有维修过。收到补好电容完全没用,初步测量发现桥也坏了的,最近有时间研究,发现坏的东西可多了,桥是短路的,桥的3.3V供电管是坏的,桥的32.768K晶振是坏的,EC复位的一个6脚场效应管的装反了(前面还说没维修过),还有没查出来。
你在买之前一定要问卖家能不能触发上电,不能触发的一律不要。  详情 回复 发表于 2026-3-16 15:27
哦,坏这么多啊?  详情 回复 发表于 2026-3-12 16:02
发表于 2026-3-11 16:23:50 | 只看该作者 �
厉害了。H61 主板。  经典主板
发表于 2026-3-11 12:59:40 | 只看该作者 �
来学习学习中
发表于 2026-3-11 10:19:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拿小凳子来学习学习
发表于 2026-3-14 11:44:48 | 只看该作者 �
不错不错。细心。
发表于 2026-3-16 09:53:07 | 只看该作者 �
真年头老实卖家没几个啦。
发表于 2026-3-16 09:58:07 | 只看该作者 �
换io挺折腾的
我感觉还不如BGA芯片好焊接。  详情 回复 发表于 2026-3-16 15:24
发表于 2026-3-16 15:24:48 | 只看该作者 �
我感觉还不如BGA芯片好焊接。
发表于 2026-3-16 15:27:14 | 只看该作者 �
你在买之前一定要问卖家能不能触发上电,不能触发的一律不要。你这个换桥代价就大了。
发表于 2026-3-18 01:00:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
翻车很多我却还愿意相信鱼上的故事
发表于 2026-3-21 17:43:51 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2026-3-22 11:45:54 | 只看该作者 �
路过顶起来H61 主板。  经典主板
发表于 2026-3-22 16:44:34 | 只看该作者 �
厉害了。厉害了。厉害了。
发表于 2026-3-22 22:15:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这还有人修吗?
有啊,好多,又有人寄给我几张了。  详情 回复 发表于 2026-3-23 07:50
发表于 2026-3-23 07:50:06 | 只看该作者 �
liux945 发表于 2026-3-22 22:15
这还有人修吗?
有啊,好多,又有人寄给我几张了。
发表于 2026-3-28 13:18:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享技术知识
