楼主: tylovehxh1
Y570,i7二代CPU,加电0.34掉电重启之维修
发表于 2015-8-30 23:09:52 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习到了  手头上正在搞一个Y470的  上电到0.45左右,正在研究
发表于 2015-8-30 23:27:57 | 只看该作者 �
看帖要细心  最后楼主是坏桥好的
发表于 2015-8-30 23:30:31 | 只看该作者 �
之前看过95831把24脚电阻断开,可以判断芯片好坏,你能讲下其中的原理吗?
发表于 2015-8-30 23:45:04 | 只看该作者 �
现在好多掉电都是南桥问题
发表于 2015-8-30 23:45:48 | 只看该作者 �
呵呵,谢谢楼主的分享,上次我有一块这样的,就是没有找到那两个电阻就没有修了 ,
发表于 2015-8-31 10:00:53 | 只看该作者 �
上帝帅气 发表于 2015-8-30 11:06
看帖要细心  最后楼主是坏桥好的
后面还有,这个机子以及很多G470的CPU供电都是95831,问题太多 了
发表于 2015-8-31 10:01:43 | 只看该作者 �
这个机子板子很大,我怕多焊几次变形,第一次我拿风枪热了不行,就直接换的
发表于 2015-8-31 10:03:03 | 只看该作者 �
小陈快修 发表于 2015-8-30 11:23
现在好多掉电都是南桥问题
它这个是因为桥没发出信号给CPU,导致CPU没给cpu电源管理芯片信号,然后不出CPU电压,缺电压导致掉电
发表于 2015-8-31 10:03:51 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-8-30 12:51
不出CPU供电的机器相对难修,楼主功力够深,时序跑线一级棒!
这个。。。跟着月饼HM65芯片组时序一般都可以走通的,图纸本身的时序我感觉有问题
发表于 2015-8-31 10:04:42 | 只看该作者 �
佳玲/wx 发表于 2015-8-30 13:26
我前几天修一片华硕也是H_CPUPWRGD有问题,加焊好了
南桥问题HM系列的我加焊貌似就好过数见的几台
发表于 2015-8-31 10:05:28 | 只看该作者 �
G470我修的多,Y570第一次修到。论坛貌似也不多Y570的帖子
发表于 2015-8-31 10:06:11 | 只看该作者 �
虎子的烦恼 发表于 2015-8-30 22:35
楼主 SVID的电压是多少
1点多点。。
发表于 2015-8-31 10:06:48 | 只看该作者 �
杰克电子 发表于 2015-8-30 23:03
应该先加焊,不行再换桥
拿风枪热过了,板子太大我没上BGA
发表于 2015-8-31 10:07:58 | 只看该作者 �
写得不错呀 高手 有那么机器的CPU供电断开24脚确定芯片好坏
只有芯片95831哦,不是所有的都那样做,但是有一部分也确定不了,不过很少几率  详情 回复 发表于 2015-8-31 10:12
发表于 2015-8-31 10:09:04 | 只看该作者 �
我是知道CPU座子的位置,然后从座子出发在后面一个个点,还真被我找到了,在我发的图片中那个红色箭头位置上排靠左2个就行,高清图被我删了好像
发表于 2015-8-31 10:12:44 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-31 10:13:31 | 只看该作者 �
谢谢 指点呀  呵呵 我以为很多这样的
发表于 2015-8-31 10:13:37 | 只看该作者 �
兄弟,这个是芯片自己设定的,芯片脚位就这么说的
发表于 2015-8-31 10:14:28 | 只看该作者 �
思路好清晰呀
发表于 2015-8-31 10:18:04 | 只看该作者 �
果断直接环桥
