查看: 2363|回复: 8
[已解决]
联想E125触发掉电
发表于 2015-8-27 14:53:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚拿到一块联想E125主板,插上电源待机0.01~0.06~0.01触发后掉电,测得IO 125脚NBSWON#正常,说明已经接收到触发信号了,用万用表测电感PL3触发瞬间有1.5V变为0,,怀疑当去开启内存供电的时候出来就被关闭了,测桥供电电感PL16触发掉电前没有电压,说明问题应该在这里了,桥供电芯片是QZ8117 测芯片第5脚供电19V正常测芯片第三脚没有MAINON信号过来,按理说此信号已经出来了应为触发掉电瞬间此信号也去开启各路DC(内存)仔细一看此信号经过一个20K的电阻并联一个二极管PD17测电阻无穷大,(应该是20K才对)换了一个20K电阻,完美触发![img][/img]
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
新承2015 + 2 很给力!
发表于 2015-8-27 14:59:21 | 只看该作者 �
有图纸就好了这样没怎么看懂
发表于 2015-8-27 15:14:10 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
林辉电脑 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-27 15:17:19 | 只看该作者 �
查桥供电了你这个内存电压瞬间都有了
发表于 2015-8-27 16:21:00 | 只看该作者 �
修好了。内存坏了
发表于 2015-8-27 17:39:45 | 只看该作者 �
要是配上图纸再这么一讲解那就是完美了
发表于 2015-8-30 09:13:52 | 只看该作者 �
查电容和电感的虑波性能,用示波器
发表于 2015-8-30 14:21:10 | 只看该作者 �
不配上图纸 真是脑袋大
发表于 2015-9-10 11:40:02 | 只看该作者 �
不配上图纸 真是脑袋大
