查看: 3424|回复: 18
联想Y470 LA-6881P 30分钟定时掉电 求救?
发表于 2015-8-21 12:05:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
谁修过 这类故障   以前修过E40 30分钟掉电 是进水的  http://www.chinafix.com/thread-663567-1-1.html
发表于 2015-8-21 12:57:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可以看一下温控,散热是否有问题再说,或者可以看安全模式下试一下看是否掉电
温控电路控制待机的电阻 拆了 还是定时掉电呢?  详情 回复 发表于 2015-8-21 22:23
发表于 2015-8-21 14:33:17 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
坛子里很多大虾说刷BIOS搞好了
发表于 2015-8-21 15:54:39 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
重新做个系统试试 不行就刷刷BIOS再不行就换个桥
发表于 2015-8-21 17:40:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
以前搞过30分钟准时掉电,是BOIS
发表于 2015-8-21 17:50:12 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
进水之后有没有开机使用
发表于 2015-8-21 18:20:22 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
嗯,碰到过30分钟准时掉电的,坛子上讲是BIOS,我刷了几个都不成功,退给客户,白忙活。
感觉应该还是BIOS问题,只不过有时候刷不对路,我有连用几个芯片都是坏的,芯片是好的时候又连刷几个程序才成功的,没太多时间,搞搞就放弃了
发表于 2015-8-21 18:35:06 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
搂主开刷吧 Y470_U5_DIS_LA-6881P_I3-SR04J_N12P-GT-A1_25L3205D_NEW.rar (1.51 MB, 下载次数: 89)
发表于 2015-8-21 20:56:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该还是BIOS问题 弄个改良的应该就好
发表于 2015-8-21 22:21:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我刷的是一样的好机器备份出来的  那一台不掉电  ,还是30分钟掉电! BIOS的可能性不大 。。。明天换HM65试试
发表于 2015-8-21 22:23:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2015-9-2 11:55:36 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我的是三分钟掉电
发表于 2015-9-9 17:22:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
可能温控散热内存性能不良引起
发表于 2015-9-9 17:27:36 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
同意楼上,温控的几率比较大
发表于 2015-9-9 17:33:03 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不如上示波器按时序抓掉电,看能否找出思路
发表于 2015-9-21 19:39:52 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
进LOGOL掉电,这个机器有通病
发表于 2015-9-21 22:23:41 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不定时掉电不好说,准时掉电八成是BIOS问题!而且随便下载的还不一定好用,要工厂程序才行
发表于 2015-9-21 23:20:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没遇到过,学习了
发表于 2015-9-21 23:35:11 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
进水的就不好说了。
