查看: 6483|回复: 37
联想thinkpad E425掉电修复
发表于 2015-8-13 10:17:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户反映玩着玩着就掉电了,接来后,发现装电池可以开机,插电源有时能开机,有时开不了机无待机电流,而且开机后发现电池电量不断减少,有时不充电,故障基本锁定在隔离保护电路部分,给客户报了150以后开整,拿下主板测量,发现有一块小板连接主板和电源接口,先查小板,测量发现,小板上的一八角MOS管G极有19.9V电压,D极有19.9V电压,但S极有时有电压,有时没电压,多数情况没电压,于是用导线连接了D极和S极,上电跑码正常了,我就搞不懂,G极和D极都·19V还用MOS管来干啥,直接做个导线连上不就完事了,我开机测试1小时正常,电池电量也不断上涨,大家给点意见
发表于 2015-8-14 08:41:30 | 只看该作者 �
qiankun111000 发表于 2015-8-13 23:45
你这样修板,肯定会回来找你的!返修率高
修这块板不会返修,你是迅维学员,应该比我更懂其中的道理
发表于 2015-8-13 10:22:33 | 只看该作者 �
修充放电 电路
发表于 2015-8-13 10:25:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
膜拜,修的就是刺激,可是高手是否有考虑一个问题,如果场馆坏了,内部g,d极直接击穿连通了会如何?下次遇到直接换一个场馆解决不是更刺激。
发表于 2015-8-13 10:26:56 | 只看该作者 �
本人才在初学中不知正不正确.应该G极有控制信号吧!拉低G极电压才能完全导通,有可能DS导通只是小电流导通吧!直连不能行成保护吧!
说的很有道理,但是我直连没发现有什么副作用  详情 回复 发表于 2015-8-13 10:33
发表于 2015-8-13 10:33:58 | 只看该作者 �
daifu508 发表于 2015-8-13 10:26
本人才在初学中不知正不正确.应该G极有控制信号吧!拉低G极电压才能完全导通,有可能DS导通只是小电流导通吧! ...
如果是第一个保护隔离管其实没有什么,一般都是自动导通的,如果想直连最好拿一个粗一点的导通,连接  详情 回复 发表于 2015-8-13 15:58
受到警告 6#
发表于 2015-8-13 10:35:12 | 只看该作者 �
学习学习了
发表于 2015-8-13 10:42:22 | 只看该作者 �
简单粗暴,收钱完事
发表于 2015-8-13 11:53:41 | 只看该作者 �
直连就没有保护了
发表于 2015-8-13 12:03:13 | 只看该作者 �
你说这话相当于说一个电灯要开关或者保险干什么,直接连上去不就行了
发表于 2015-8-13 12:13:52 | 只看该作者 �
MOS管翘翘了吧
发表于 2015-8-13 12:14:24 | 只看该作者 �
修的好辛苦啊
发表于 2015-8-13 12:16:06 | 只看该作者 �
没有保护了
发表于 2015-8-13 13:27:59 | 只看该作者 �
嘿嘿,谢谢大家的一致夸奖,今天回家看了月饼老师的讲义才茅塞顿开,原来这个MOS管是在电压达到6.3V的低电平才会导通,19.9V是截止状态,19.9V一路到mos管的S极一路通过电阻分压成6.3V加到G极,使mos管低电平导通D极输出主供电,而G极还通过双三极管控制是(EC发出的AD_OFF)控制电池强制放电,俺随粗暴点,但也解决了燃眉之急
发表于 2015-8-13 13:30:42 | 只看该作者 �
也懒得再拆笔记本了,估计是分压电阻出了问题
发表于 2015-8-13 13:41:58 | 只看该作者 �
最好还是换一个上去吧。比较好。
发表于 2015-8-13 13:55:25 | 只看该作者 �
这东西存在就有它的道理,还是换个安全些吧,免的返修更浪费时间
发表于 2015-8-13 14:40:56 | 只看该作者 �
可以充电吗
充的杠杠的,这个MOS管不影响充电  详情 回复 发表于 2015-8-13 16:04
发表于 2015-8-13 14:49:14 | 只看该作者 �
修好就得 ,想那么多做什么
发表于 2015-8-13 15:09:02 | 只看该作者 �
直接换个大二极管好些
发表于 2015-8-13 15:58:41 | 只看该作者 �
我用0.6MM的焊锡丝连上的  详情 回复 发表于 2015-8-13 16:02
