楼主: dancetild
联想thinkpad E425掉电修复
发表于 2015-8-13 16:02:42 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-8-13 15:58
如果是第一个保护隔离管其实没有什么,一般都是自动导通的,如果想直连最好拿一个粗一点的导通,连接
我用0.6MM的焊锡丝连上的
发表于 2015-8-13 16:04:25 | 只看该作者 �
充的杠杠的,这个MOS管不影响充电
发表于 2015-8-13 16:13:31 | 只看该作者 �
修好掉电吵容易啊
发表于 2015-8-13 16:14:43 | 只看该作者 �
目测楼主得返修
不会返修,你看了月饼老师的讲义就明白了,  详情 回复 发表于 2015-8-14 08:40
发表于 2015-8-13 16:22:45 | 只看该作者 �
G级的电压应该是参与了分压了
发表于 2015-8-13 23:45:52 | 只看该作者 �
你这样修板,肯定会回来找你的!返修率高
修这块板不会返修,你是迅维学员,应该比我更懂其中的道理  详情 回复 发表于 2015-8-14 08:41
发表于 2015-8-14 01:09:20 | 只看该作者 �
楼主这么弄没有其他什么副作用,最多就是开软件强制放电的功能没有了  这功能也用得少,不管他没事    这管子在没有开启电池强制放电时本来就是加电自导通的
兄弟说的很对,就是EC强制电池放电功能没有了  详情 回复 发表于 2015-8-14 08:34
发表于 2015-8-14 08:34:06 | 只看该作者 �
zys66xw 发表于 2015-8-14 01:09
楼主这么弄没有其他什么副作用,最多就是开软件强制放电的功能没有了  这功能也用得少,不管他没事    这管 ...
发表于 2015-8-14 08:40:10 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-14 08:41:30 | 只看该作者 �
qiankun111000 发表于 2015-8-13 23:45
你这样修板,肯定会回来找你的!返修率高
发表于 2015-8-25 14:39:09 | 只看该作者 �
保护隔离不能直接连,不起保护了
发表于 2015-8-25 14:50:14 | 只看该作者 �
这样就没保护了,最好换个上去 以免返修
发表于 2015-8-25 14:51:05 | 只看该作者 �
起码保修期内不会出啥问题就好了
发表于 2015-8-25 15:06:59 | 只看该作者 �
一般情况只要电池电源都能用我也是这么改的,简单省时间
发表于 2015-8-25 15:21:17 | 只看该作者 �
学习中感谢楼主无私
发表于 2015-8-25 15:29:57 | 只看该作者 �
控制应该有6V多才回导通,你没修到根本原因
发表于 2015-8-25 15:36:39 | 只看该作者 �
做广告吗,这个也要发
发表于 2015-8-25 16:46:22 | 只看该作者 �
楼主经验不错,跟你学习了
