查看: 2059|回复: 16
宏碁4750 红屏刷BIOS 可以吗、
发表于 2015-8-6 16:46:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏碁4750 红屏刷BIOS 可以吗、
发表于 2015-8-6 16:46:38 | 只看该作者 �
显卡屏  屏线都弄过了。
发表于 2015-8-6 16:58:56 | 只看该作者 �
那你也要分析一下,看看是哪里的问题吗 ,灯管坏了也会红屏的吧
发表于 2015-8-6 17:01:34 | 只看该作者 �
你的显卡是怎么能的  加焊的吗
发表于 2015-8-7 18:39:44 | 只看该作者 �
好像没道理,不过你可以尝试
发表于 2015-9-9 09:31:55 | 只看该作者 �
要看怎么红屏,屏幕确定好的话就是显存了
发表于 2015-9-12 16:09:46 | 只看该作者 �
楼主修好了吗? 干了显卡直接不亮了
发表于 2015-9-12 16:10:12 | 只看该作者 �
之前也是红屏  一组信号不正常
发表于 2015-9-15 14:43:45 | 只看该作者 �
应该不可的
发表于 2015-9-15 21:39:01 | 只看该作者 �
一般红屏大都是硬件有問題,刷BIOS成功機會不大
发表于 2015-9-16 11:58:22 | 只看该作者 �
你可以尝试
发表于 2015-9-17 13:38:19 | 只看该作者 �
屏幕有没有问题,换屏试一下,或接口底座也有可能有问题的,试着用力压一下!
发表于 2015-9-22 13:08:32 | 只看该作者 �
压桥试一下
发表于 2015-9-22 13:14:29 | 只看该作者 �
这个要测一下屏线接口的值了,刷BIOS应该不行吧
发表于 2015-10-7 16:09:14 | 只看该作者 �
这机器 南桥爱坏   环南桥吧
发表于 2016-11-14 21:48:18 | 只看该作者 �
BIOS  上传个上来吧
http://www.chinafix.com/search.php?kw=4750&searchsubmit=yes&mod=forum&searchid=1&filter%5Bforum%5D=73这里有自行下载  详情 回复 发表于 2016-11-15 06:20
发表于 2016-11-15 06:20:43 | 只看该作者 �
