- 积分
- 269
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-3-29
- 精华
楼主说的上面硬盘也引导不了,能到启动项,这是用光盘还是U盘安装时候啊,没明白,键盘3个灯闪下,应该是认到了,你可以换个键盘,如果PS2到IO的信号都正常,对地阻值都一致,时钟频率波形都有了,供电都正常,最好也换下电容,因为电容不良是不好测出来的,电阻不要在线测,阻值正常,对地阻值也一样,那应该没问题,再说楼主有换过IO,刷过bios,BIOS一定要批对,还有不知道楼主有USB键盘时候能不能进bios,主板bios里应该支持对U盘安装系统时启动USB设备的,现在的主板有的开始没有在bios里开启,默认不到usb,所以只有ps2才可以,可板子是可以支持的,如果可以进bios你可以去找下。
附加一下,这里没有什么水平低不低的,我觉得楼主的技术不错了,对于我来说,如果你都说自己水平低,那我只能保持沉默。
