楼主: 5605245
来帮忙吧:修了两天,没能修好一个不认键盘的板,我水平如此的低啊。
发表于 2015-8-3 17:22:51 | 只看该作者 �
能进BIOS的是吧   进BIOS后键盘能不能用啊
发表于 2015-8-3 17:28:51 | 只看该作者 �
条件都正常了 此时不干桥更待何时
发表于 2015-8-3 17:34:26 | 只看该作者 �
ps2 接口定义1 数据2 空3 接到4 供电5v 5 时钟 6 空。 io芯片 接口4脚和10脚为键盘,鼠标提供5v供电。然后经过排阻啊。滤波电容。电感 。 最后到南桥。
lz全部检查了没问题 就干桥咯!
发表于 2015-8-3 17:36:53 | 只看该作者 �
没有IO吗???应该先换IO吧
发表于 2015-8-3 18:55:01 | 只看该作者 �
楼主修好没?是不是桥
发表于 2015-8-3 19:12:50 | 只看该作者 �
这个就不知道了 哎!  我们还没有遇到这情况。
发表于 2015-8-3 19:38:55 | 只看该作者 �
我还以为修哪里了,,这个东西就换IO,不好就是换桥了啊。。。还得先测测键盘的两个数据线到了哪里
发表于 2015-8-3 20:22:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用usb键盘也不认吗?
发表于 2015-8-3 20:28:00 | 只看该作者 �
可以换南桥试试
发表于 2015-8-3 22:17:49 | 只看该作者 �
我修板还碰到网卡坏导致不认U盘和硬盘呢,查查其它吧
发表于 2015-8-4 08:40:38 | 只看该作者 �
5605245 发表于 2015-8-3 16:57
不认键盘,也不能进系统,所以还不知道USB在WIN下能不能用。
如果USB口全部不能用的话  就直接干南桥吧!
发表于 2015-8-4 08:55:26 | 只看该作者 �
看来南桥无疑了
发表于 2015-8-4 09:11:52 | 只看该作者 �
楼主不要搞PS2了,我看是不关那里的事,
发表于 2015-8-4 09:21:30 | 只看该作者 �
南桥啊~~重点考虑
发表于 2015-8-4 10:19:53 | 只看该作者 �
这根本就不是键盘问题,听你硬盘无法引导,反而南桥可能性大,USB,PS/2都不认,你还修毛线键盘口。
发表于 2015-8-4 10:31:17 | 只看该作者 �
可能是两个数据之间有短路,有没有查查看??
发表于 2015-8-4 11:43:44 | 只看该作者 �
我有一块主板也是这样,故障跟你一样,修得郁闷。后来发现一个问题:单板点亮,不进BIOS时鼠标键盘接口电压正常5V;点亮主板,进BIOS时 鼠标键盘接口电压不正常了(0-5V跳变),后面果断更换472排阻(注:更换的排阻472必须正常),问题解决,可以进BIOS,鼠标键盘可以正常使用了。这样的维修方法,不知道能否为你解决,仅供参考
发表于 2015-8-4 12:21:11 | 只看该作者 �
压压南桥  是不是南桥空焊了
发表于 2015-8-4 12:40:15 | 只看该作者 �
键盘接口是io管着吧
发表于 2015-8-4 12:44:08 | 只看该作者 �
威盛的才跟南桥有关系呀
