查看: 5225|回复: 28
联想G470独显无CPU供电
发表于 2015-7-30 15:07:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、触发,后到0.4A不动。2、联想G470无CPU供电,95831去掉24脚电阻,U和集显三个电感1.08V
3、PROCPWRGD(H_CPUPWRGD)高电平1.05V
4、不装CPU,SVID_SDA短路(可能也只有0.几欧姆)
5、刷了论坛中的一个bios,换了一个U故障依旧。
现在有个疑问了,据论坛前辈说去掉95831的24脚电阻上CPU测试三个电感1.08V的话CPU供电IC电路正常,可是我测试到SVID_SDA短路。
现在手上没有95831和pch
请大家指点下。
发表于 2015-7-30 15:15:18 | 只看该作者 �
U6的2脚PCH_POK  3.3V
U1的4脚PM_SYS_PWRGD_BUF  1.5V
U1的2脚PM_DRAM_PWRGD     3.3V
发表于 2015-7-30 15:21:55 | 只看该作者 �
刚看到这个帖子
http://www.chinafix.com/thread-779988-1-1.html
我的跟他的类似。被95831的24脚误导了。决定尝试换芯片了~
料板中找寻中。。。。。。
发表于 2015-7-30 15:23:44 | 只看该作者 �
这机不好修哦
发表于 2015-7-30 16:59:22 | 只看该作者 �
去掉电阻出电压的方法只能说明芯片的PWM模块,反馈等正常
但是不能说明芯片的DAC模块正常。
SVID短路,拆了芯片看是否还短吧
拆掉芯片不装U不短路,装上U还是短路。  详情 回复 发表于 2015-7-31 14:11
发表于 2015-7-30 22:59:46 | 只看该作者 �
修过几台这个机器 只要是没有U供电的 都没有修出来。。。
发表于 2015-7-31 14:11:27 | 只看该作者 �
但是不能说明芯片的DAC模块正常。
SVID短路,拆 ...
拆掉芯片不装U不短路,装上U还是短路。
发表于 2015-8-1 14:33:55 | 只看该作者 �
95831回来了, 换上去。U电压出来了,电流能上到1A可是掉电,然后重启!
目前此主板95831有问题,CPU有问题!
实践证明95831的24脚去掉三个电感有1.0电压也不代表芯片是好的,顶多说明外围电路正常!
发表于 2015-8-1 14:37:55 | 只看该作者 �
鉴于之前无材料更换,胡乱刷写过bios,于是把之前备份的bios刷写进去故障依旧。同论坛下载了几个不同的bios依旧不行
发表于 2015-8-1 15:01:06 | 只看该作者 �
不错值得学习
你这是恶意灌水啊,应该发表点维修思路呢~  详情 回复 发表于 2015-8-1 15:33
发表于 2015-8-1 15:33:36 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-1 17:07:24 | 只看该作者 �
板层会有问题?
发表于 2015-8-2 09:28:53 | 只看该作者 �
到1A左右掉电,电压应该是全了,应该是在跑码。去掉内存不掉电,测试各个电压信号,基本上正常。无示波器,心想应该是快到显示了。无奈在此更换95831,不在掉电,接屏幕亮机。
为什么又会想到更换95831?电压都已经出来在跑码了?  详情 回复 发表于 2016-11-10 08:34
发表于 2015-8-5 14:52:10 | 只看该作者 �
新的95831也不可靠
就是啊,现在芯片太水了  详情 回复 发表于 2015-8-5 14:57
发表于 2015-8-5 14:57:04 | 只看该作者 �
陈四毛 发表于 2015-8-5 14:52
新的95831也不可靠
就是啊,现在芯片太水了
这个芯片不能长时间烤的 ,,,太爱坏了 。。。  详情 回复 发表于 2015-8-14 22:44
发表于 2015-8-14 22:44:26 | 只看该作者 �
dzfair 发表于 2015-8-5 14:57
就是啊,现在芯片太水了
发表于 2015-8-14 23:39:09 | 只看该作者 �
95831坏的额机会非常大的
发表于 2015-8-19 18:06:54 | 只看该作者 �
我的也是  如此  没有 cpu  供电  供电  开启vid  都有  就是不出  cpu供电啊
PROCPWRGD是高电平还是低电平 高电平多看看U和U的电源IC。若是低的话多看看PCH那边  详情 回复 发表于 2015-8-20 09:19
发表于 2015-8-20 09:19:48 | 只看该作者 �
低啊 cpu坏了 像是南桥坏了 换南桥 再换南桥 费用过高 客户可能会不修了 在等答复呢  详情 回复 发表于 2015-8-20 11:48
发表于 2015-8-20 11:48:11 | 只看该作者 �
